Ist mir schon klar hatte ich aber jetzt kein nerv drauf.
Gruß Carsten
Taugt nichts Buck, die werden an irgendetwas angehangen. Dort ist die Beschichtung unterbrochen und wenn das nicht akribisch ausgetupft wird nistet sich der Rost dort ein und unterwandert die Beschichtung wie ein Spinnennetz. Auch beim anziehen von Muttern und Schrauben kanns dort einreißen mit dem gleichen Ergebniss.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑06.10.2019, 12:58 .......sandstrahlen & Pulverbeschichtung drauf...für die Fahrwerksteile...
Also, meine Meinung, DSP beschichten und dann Seidenmattschwarz pulvern lassen.
Schrauben, gar keine Zeit für momentan.
Aber nen kleines Suchbild hätte ich noch.
Ich weiß, viel zu einfach aber was verbirgt sich unterm Vorrat für den nächsten Winter bloß........
Also Greta wäre richtig sauer über dein behandeltes Brennholz.
Gruß Carsten
Lass mich raten: Eine gut erhaltene Caravan Tankfachmatte?
[quote=opel68 post_id=216120 time=1570995576 user_id=3629]
[/quote]
Seit 2010 sind Europaletten nicht mehr gegen Fäulniss chemisch behandelt. Kannste unter EPAL googeln.
@ Jörg, habe ich nicht. Aber ne Limomatte die ausreichen sollte zum zuschneiden habe ich noch liegen. Da muß ich aber erst zu kommen in BB die Matte zu vermessen.
[/quote]
Original War da ein Loch mit Gummi fürs Kabel oder ging das woanders durch?
yup - auf der Höhe der linken Kennzeichenleuchte kommt das Kabel durch
...ist aber echt eng bei der Leuchte & dem Kennzeichen...oder täuscht das ?
Muss ich nochma schauen, das Loch in der Stoßstange war schon drin.
Bis irgendwann Anfang 68 hats zwei Kabeldurchführungen im Heckblech und die Kennzeichen Leuchten haben ein Kabel an der Grundplatte und werden damit separat angeschlossen. Der Kabelbaum im Kofferraum hat also zwei Anschlüsse. Aber Fgstnr nur noch einseitig links.
Greetz Metto
Greetz Metto
- Feuervogel
Plan ist es so nach und nach den Kabelbaum zu ersetzen um endlich auf der sicheren Seite zu sein und endlich überall die volle Spannung zu haben. Das hier gibt erstmal den einfachen hinteren Teil.
Klar du hast jetzt neue Kabel drin,keine 50ig Jahre alten.
Aber warum nicht einen Kompletten Originalen besorgen und wechseln, hab ich auch gemacht und bin Super zufrieden.
Ist auch weniger Arbeit.
Gruß Carsten
- Feuervogel
Noch is garnix drin . Das dauert noch. Naja weil original auch schon 40 Jahre alt ist. Wenn ich mir die arbeit schon mache dann ganz neu.
wenn du so weitermachst, bist du bis zur Rente durch...Feuervogel hat geschrieben: ↑31.10.2019, 22:39 Noch is garnix drin . Das dauert noch. Naja weil original auch schon 40 Jahre alt ist. Wenn ich mir die arbeit schon mache dann ganz neu.
buckrodgers61 hat geschrieben: ↑01.11.2019, 11:24wenn du so weitermachst, bist du bis zur Rente durch...Feuervogel hat geschrieben: ↑31.10.2019, 22:39 Noch is garnix drin . Das dauert noch. Naja weil original auch schon 40 Jahre alt ist. Wenn ich mir die arbeit schon mache dann ganz neu.
Gruß Carsten
