zeitmaschine hat geschrieben: ↑09.05.2023, 16:35
Seb, Suchscheinwerfer waren mal eine Zeitlang in den Fünfzigern beliebtes Extra. Wahrscheinlich in Mitteleuropa eher weniger, aber vielleicht in den Staaten. Zweck war nachts Hausnummern anzustrahlen wenn du irgendwo auf der Suche nach einer bestimmten Adresse warst. So hab ich es zumindest mal irgendwo verstanden.
Nochmal zum Suchscheinwerfer @Brender die gab es auch hier bei uns, wurden per Saugnapf von innen an die Scheibe geklebt.
Nicht schlecht. Mortz Teil. Das muss ja dann an der Beifahrer Tür ran oder? Den Scheinwerfer kann man dann hinten bewegen oder? Das das richtig hält ist auch unglaublich...
Siehst du in 1000 Ami-Filmen bei den Bullenwagen. Da wird dann immer am Haus rumgeleuchtet, an dem dann irgendne Leiche im Spalier hängt. Bei Blues Brothers gibts glaube ich auch so ne Szene, bevor Elwood das Bluesmobil in einer Trafogarage parkt.
Ich könnte den Film immer wieder sehen.
Soothe me baby, soothe me
Soothe me with your kindness....
dematerialisierer hat geschrieben: ↑12.05.2023, 20:26
Sind halt geile Filme,sowas wird nicht mehr Produziert.
Christine,
Manchmal kommen sie wieder etc..
Das liegt einfach nur so drin und chillt. Manche kommen raus, wenn man die Bohrung mit Fett füllt, und dann mit einem passenden Bolzen rein drückt. Dann schiebt das Fett das Lager raus. Hatte aber auch schon welche, wo man mit dem Schraubenzieher etc nachhelfen musste...
