Noch so einer,du hast aber den Smiley vergessen
Gruß Carsten
Den brauch ich. In A3. Auf der Arbeit. Mega
Ist ein 1,7S mit gierigen 67PS aus meinem Rekord A. Hab den Motor frisch gemacht nachdem auf 3 Zylindern die oberen Kolbenringe gebrochen waren!
Schön schön. Das ist dann mit unten liegender Nockenwelle wenn ich das richtig sehe? Wie werden die Ventile gedrückt? Lange Stößelstangen? Sowas hatte ich selbst noch nie in der Hand. Wäre auch mal interssant sowas...
Jo, halt ein OHV Motor. Grundkonstruktion geht auf den Vorkriegsmotor aus dem Olympia zurück.
Haben die noch die Filzstopfen oder gibt es da schon Wedis? Soll mit den Filzringen nicht so einfach sein wegen Einklopfen und aufreiben derselben.
Nicer scheiß! Hach, schöne alte Technik. Nur vom Bild habe ich schon n Ständer.
Das mit den Filz Stopfen kenn ich auch. Schön ist was anderes...
Ja, hinten wird mit einer geteilten Graphitschnur gedichtet....
Hab ich auch zwei Anläufe für gebraucht... Schnur wird eingeschlagen, leicht überstehend abgeschnitten dann einmal KW einsetzen, den Lagerdeckel aufschrauben und zur Kontrolle wieder abnehmen. Da hat sich die Schnur beim ersten Mal gesetzt und war zu kurz... Jetzt hoffe ich mal das es dicht ist....
Vorne sitzt ein Korkring im Stirndeckel! Da passt aber auch ein Wellendichtring rein.
Die Graphitschnur gibt es auch bei Mercedes, die passt auch!
Was ist los? Stopfbuchsen? Am Motor?
Nein, keine Stopfbuchse!
Eine Dichtschnur, eine Hälfte wir in eine Nut im Block eingeschlagen, die andere in die Nut vom Lagerdeckel.
Stirnseitig ein Korkring.
Interessant, noch nie gesehen. Fürn Small Block hats geteilte Simmerringe und ich dachte schon das wäre Vorkrieg Bauerntechnik.......
Geteilte Simmerringe sind immer noch aktuell.
Verbaue ich fast täglich in meinem Job.
- Feuervogel
Heut war wie Weihnachten. Zuerst kam der reparierte Dzm. Wen`s interessiert, der war bei BBG Automotive.
Mein Retroradio kam auch. Hatte es eingeschickt weil ich mal durch Dummheit das Display verkratzt hatte. Hat nichts gekostet , danke an Ampire in Grevenbroich.
Und zu guter Letzt brauch ich jetzt definitiv neues Holzdekor. Das alte hab ich abgepiddelt, gibt kein zurück mehr
Nicht ganz billig, aber ich sag mal resourcen gespart.Mein Retroradio kam auch. Hatte es eingeschickt weil ich mal durch Dummheit das Display verkratzt hatte. Hat nichts gekostet , danke an Ampire in Grevenbroich.
