- Feuervogel
Morgens 4 Uhr in Deutschland. Was macht man wenn man uhrplötzlich hellwach ist? Man geht in die Garage Querlenker ausbauen.
wenn mal was klemmt, gehts mit der Axt durch den WaldeFeuervogel hat geschrieben: ↑27.03.2019, 12:31 Morgens 4 Uhr in Deutschland. Was macht man wenn man uhrplötzlich hellwach ist? Man geht in die Garage Querlenker ausbauen.
Erste Probefahrt nach ca 11 jahren wie die Zeit vergeht...
Jetzt bisschen Feintuning dann Tüv und fahren..
An der Stelle will ich mal Danke sagen für alle Tipps und Hilfen, besonderen Dank auch auch an Metto /the Brain für die ewige Teileversorgung
Gute Fahrt
Bei mir dauert es noch. Ich bin noch nicht so weit. Gruß
- Uwe ausm Ländle
gestern endlich das neue herz in den commo eingebaut. am 10+11 april geht es auf den prüfstand. dann seh ich endlich ob sich die arbeit und die teuren teile gelohnt haben
und das "neue" stillleben" im innenhof. die "weiße elster" und mein neuerwerb.....
grüße uWe
grüße uWe
...der Neuerwerb sieht nach viel Arbeit aus - steht auch bei nem Bekannten, aber mit Verbreiterung a la Steinmetz....
Hi uwe..
Welche rad/ reifen kombi ist derzeit auf der weißen Elster aufgezogen?
Gruß Florian
Gesendet von meinem SM-J510FN mit Tapatalk
- Uwe ausm Ländle
hola buck,buckrodgers61 hat geschrieben: ↑29.03.2019, 08:13 ...der Neuerwerb sieht nach viel Arbeit aus - steht auch bei nem Bekannten, aber mit Verbreiterung a la Steinmetz....
das täuscht deutsches fahrzeug, kotflügel und front aus blech -nichts gfk- blecharbeiten zu 95% erledigt... nicht so wie ich ihn geschweißt hätte aber gut gemacht, schweißnähte sind gezinnt, das blech etwas nacharbeiten (ca 2 tage mit türen schweißen) und dann schieb ich ihn direkt in die strahlhalle. gruß uWe
- Uwe ausm Ländle
hola florian,dailydriver hat geschrieben: ↑29.03.2019, 08:54 Hi uwe..
Gruß Florian
sind ronal 7*14 mit 185/50 14er reifen. aber die reifen bleiben nicht drauf, sind definitiv zu klein und eingetragen bekomme ich die so auch nicht. es kommen 195/60 oder 195/65 drauf... gruß uWe
- Vincent Vega
Neuer Motor Einbaufertig...jetzt heißt es auf den Lackierer warten bis die Karosserie fertig ist wo er rein soll.
Patrick
Patrick
Sieht ja gut aus die Motor-/Getriebeeinheit, welches ZF Getriebe hast Du denn da? ein 1,0 oder 0,87 er
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Vincent Vega
Ist ein 1.0
Patrick
Patrick
