- zeitmaschine
Kenne ich. Habe ich, bzw. hatte ich. Liegt bei nem Kumpel... Geile Sache. Hat bei mir funktioniert. Problem ist höchstens das Ansetzen. Passt halt nicht immer.
VG, Wolfgang
VG, Wolfgang
Mit einem Mutternsprenger passender Größe habe ich die verosteten Muttern die die Gummipolster in den Stoßstangenhörnern halten gesprengt. Sonst dreht man die Schraube im Gummi mit, oder das Gewinde schert ab.
Ist im Horn aber auch schwer anzusetzen, geht aber.
Wir haben vier verschiedene Größen vorrätig
Der zweischneidige Mutternsprenger schneidet auch Muttern der Festigkeitsklasse 8.
Den hätte ich da auch gebrauchen können! Super Tipp. Wenn ich die mal neu verchromen muss, und das muss ich eigentlich versuche ich es damit...mp3 hat geschrieben: ↑12.04.2020, 11:53 Mit einem Mutternsprenger passender Größe habe ich die verosteten Muttern die die Gummipolster in den Stoßstangenhörnern halten gesprengt. Sonst dreht man die Schraube im Gummi mit, oder das Gewinde schert ab.
Hörner zerlegen mittem Mutternsprenger.........
....ihr kommt auf Ideen.
- dematerialisierer
Ich mach das lieber warm.
Warm bringt ja nix und bei heiß schmilzt das Gummi.
Dann sag mal wie total verrostete Muttern darin, runter gehen.
Wirklich wochenlanges Caramba brachte auf jeden Fall nichts.
Ich hab die Muttern auch lange vorher mit Caramba eingesprüht und ab und an etwas vor und zurück probiert. Anders geht's nicht.
Genauso wie bei den Z -förmigen Haltern an den Seiten, wo die Schloßschraube so gerne in der Stoßstange mitdreht.
Fahrwerksbuchsen angezogen mit Belastung.
Rundschleifer mit Messingbürste, WD40 plus 30 Minuten Wartezeit. Dann Werkzeug ansetzen und mit leichten Schlägen erstmal fester ziehen. Und dann lösen und festziehen im Wechsel.
- Deutscher Rekord
Hamsterkäufe muss man nur richtig argumentieren
Deutscher Rekord fährt offen
Da mir meine Stoßstangenhörner in dem Moment recht egal waren und ich die Mitdrehgefahr bis dahin nicht kannte, hab ich sie gnadenlos mit dem schlagschrauber duchchdrehen lassen, bis sie im gummiummantelten Träger wieder festgegangen sind Scheinbar wieder verschmolzen, hat auch gut gequalmt. Hab aber bei allen geklappt und optisch blieb auch nichts zurück. Vorher Rostlöser, mechanisch entrosten und wieder Rostlöser ist selbstverständlich.
