Seite 1 von 1
Federn
Verfasst: 23.11.2007, 22:32
von holly
Tach Zusammen,
freut mich das es weiter geht, hatte schon entzug....
So habe dann auch gleich mal eine Frage.
Kann mir einer sagen, wie die org. Federn (vorne und hinten) im ausgebauten Zustand für Maße haben??? Länge, Dicke , anz.der Windungen?
Es handelt sich um einen Commo GS.
Danke und Gruß
Holly
Verfasst: 23.11.2007, 23:01
von Scheich
Verfasst: 23.11.2007, 23:05
von holly
Ja, aber nicht im ausgebauten Zustand...
Verfasst: 23.11.2007, 23:13
von Scheich
holly hat geschrieben:Ja, aber nicht im ausgebauten Zustand...
Stimmt ,
aber die Dicke haste ja auch gesucht
Verfasst: 23.11.2007, 23:16
von holly
Jepp, da haste recht.
Verfasst: 23.11.2007, 23:57
von Der Redundant
Naja, die Drahtdicke von Sprint und Commo GS ist gleich. Keine andere Feder hat 13,1 mm Dicke an der Vordderachse und 13,0 mm an der Hinterachse.
Wenn Du etwas mit 13 ± x mm misst, ist es auf jeden Fall eine Feder der sportlichen Modelle. Die hintere Feder von Sprint und GS ist offenbar gleich. Die Höhen im ausgebauten Zustand kann ich Dir leider auch nicht sagen ...
Verfasst: 24.11.2007, 10:32
von holly
Danke,danke das mit der Dicke ist ja klar, aber hat keiner ausgebaute rumliegen die er mal messen könnte???
Verfasst: 24.11.2007, 10:38
von Der Redundant
holly hat geschrieben:Danke,danke das mit der Dicke ist ja klar, aber hat keiner ausgebaute rumliegen die er mal messen könnte???
Nicht vom Commo GS ...
Federlänge
Verfasst: 25.11.2007, 01:28
von Gulfracer
Hi , ich hab noch zwei alte GS-Federn ausgebaut da liegen, sind aber auch schon 36 Jahre alt. Würde mich nicht wundern wenn die sich im Laufe der Jahre gestaucht haben.
Ich sag die Tage bescheid,
Gruß, Sascha
Verfasst: 25.11.2007, 12:36
von dadi
Mit Federrate und Gewicht und so könntest du dir das ja ausrechnen
Verfasst: 25.11.2007, 20:22
von dr_gonzo
morgen gibts die antwort, hab das heftl grad nich zu hand
Verfasst: 26.11.2007, 15:55
von dr_gonzo
hüstl....steht auch bloss drin was der Graf auf der Seite (siehe oben) schon schreibt
Höhe der Feder
Verfasst: 27.11.2007, 14:38
von Gulfracer
So ich hab die Federn mal nachgemessen.
Die Federn sind 34,4 cm lang.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Gruß, Sascha
Verfasst: 28.11.2007, 20:55
von holly
Vielen Dank,
das hilft mir weiter
Gruß holly
