Reifenwahl
Reifenwahl
Beitrag von »
Hallo zusammen.
Was habt Ihr für Reifen am Commodore? Habe ein GS -Coupe.
Soll ich 165/80/14 oder 185/70/14 nehmen?
Danke schon mal für eure Rückmeldungen.
Mfg
Günther
fritz
Reifenwahl
Beitrag von fritz »
Also ich würde 175/80 R14 nehmen.
Beitrag von »
Die haben dann aber einen größeren Umfang.
Geht das?
Optisch sind wahrscheinlich die 185er am besten oder?
Commodåren
Beitrag von Commodåren »
Why not 195/65 14 ? The diameter is only 0,9% smaller than 185/70 14. But you will of course need a 6" wide wheel.
Re: Reifenwahl
Gü hat geschrieben: ...
185/70 sind o.k.
Dann steht auch die Nabenabdeckung nicht so doll vor.
165/80 mag Serie gewesen sein, sehen aber doch sehr spartanisch aus.
hey original waren da 165R14 drauf.
und so wie jörg es mir beibringen musste waren das so gesehen 165-84-14 nach heutigen maßstäben.
die 175-80-14 solten den vom abrollumfang fast passend sein.
185-70-14 sind dann schon ein stück kleiner. sehen aber auch gut aus.
Commodåren hat geschrieben:Why not 195/65 14 ? The diameter is only 0,9% smaller than 185/70 14. But you will of course need a 6" wide wheel.
er hat dann damit gute 4% abweichung weil sie schon viel kleiner sind.
duc916
Beitrag von duc916 »
Bei meinem Commodore (auch GS Coupe) waren ursprünglich nur 165/R14 83H eingetragen.
Im Zuge der H-Zulassung habe ich noch 185/70R14 83H eintragen lassen und diese auch aktuell montiert (Abrollumfang ist nahezu identisch). Somit stimmt's auch mit dem Tacho wieder.
Der 185-er ist nach meiner Erfahrung ein guter Kompromiss -> er ist doch eher zeitgemäß als ein "spieliger" 165-er. Das Fahrverhalten finde ich OK und er ist nicht übertrieben breit. Die Silhouette des Wagens von vorne oder hinten schaut stimmig aus. Allerdings ist das wie so vieles im Leben Geschmackssache.
Uwe
Commodåren
The aspect ratio was 82 before they changed it to 80 as it is today. So the difference in diameter between a 195/65 14 tyre and a 165SR 14 from 40 years a go is 2,8%, not 4%. 609,1mm vs 626,2mm. :)
Hab ich was verpasst oder ist hier noch gar nicht die Felgenbreite ins Spiel gebracht worden?
Über was reden wir hier eigentlich? Serienfelge mit 5" Breite?
Da ist doch bei 185 Schluß.
CCRyder
Beitrag von CCRyder »
wat is eigtl. mit 185/60er schluffen? kriegste nachgeschmissen. abrollumfang semi-cool? tachoangleichung von nöten, wa? fährt die wer im forum?
Beitrag von »
Möchte sie auf die originalen Sportstahlfelgen montieren.
fritz
Reifenwahl
Beitrag von fritz »
Ursprünglich sind 165 R14, 175 R14 auf den Serienfelgen freigegeben worden:
http://www.opel-commodore-c.com/werksta ... nderungen/
Ich habe mich für 175 R14 bei schmalen und 195/70 R14 bei breiten Felgen entschieden, da ich einerseits gut gefüllte Radhäuser schätze und andererseits das Drehzahlniveau ohnehin schon recht hoch ist, so daß ich kleineren Abrollumfang zu vermeiden versuche. Aber wie so vieles ist das Geschmackssache.
