Alternative Höherlegungs-Gummi
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hi,
nach langem Suchen präsentiere ich euch die echte Alternative und das noch zu einem Scheiss-Guten-Preis.
HA
LADA-Niva-der Satz zu 25.-€
Zu den Detail:
Aussenmass 125mm-innen ein wenig grösser(als original)-lässt sich aber denoch gut rein-
drücken.Die Feder sitzt satt im Gummi, sowohl auch im Teller.
Die von PS-sind ja nur 120mm
Habe meine Weidner verbaut-konnte ich nicht mehr testen-die passen bestimmt auch.
Bilder
Vergleich links LADA( 2mm niedriger als PS-rechts PS
Jetzt der Rundumsitz Gummi/ Feder
Da konnte ich auch mal einen Beitrag leisten.
Gruss Dirk
Heckschleuder
Beitrag von Heckschleuder »
Super, danke für den Tipp!
Die werde ich mir besorgen.
Gut das ich meine noch nicht mit den w123 er gummis eingesetzt habe.
Gruß Andreas
El Greco
Beitrag von El Greco »
And the winner iiiiiiiiiiiiiiiis Dööööööörk, coole Nummer mein Freund :lol: :wink:
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
Gibt's da Baujahres Einschränkungen?
Also passend bei Modell xxxx , Bj. xxxx
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
guter Tip :wink:
da gibt es ja noch dickere schon ab 7 Euro wobei die dann wohl oben kein halt mehr haben werden
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hi,
nun das Ganze mit `ner Weidner-Feder.Wie schon vorab erwähnt, Innen etwas zu gross-lässt sich aber reindrücken.Panzertape hilft.
Rundumsitz
Dirk
Einschränkungen Bj. keine Ahnung-habe die Teile lose ersteigert-keine Umverpackung dabei gewesen
Sehen nach den hier aus:
http://www.ebay.de/itm/HOHERLEGUNG-FEDE ... 2ebbea1641
MichaStgtRekC
Wohnort: Leinfelden-Echterdingen (Flughafen Stuttgart)
Beitrag von MichaStgtRekC »
müssten ja eigentlich die unteren gummis auch annähernd kompatibel sein....?
http://www.ebay.de/itm/Schale-fur-Feder ... 5d3f4432d2
Dirk
Beitrag von Dirk »
MichaStgtRekC hat geschrieben:müssten ja eigentlich die unteren gummis auch annähernd kompatibel sein....?
Hi,
nein- du brauchst die Hinteren für hinten,
Dirk
Landei
Beitrag von Landei »
@ Dirk,
wieviel cm kommt die Karre denn höher?
ich suche noch ne "Höherlegung" für vorne, weil die Konis den Wagen so runter ziehen.
Andreas
Hubraum statt Spoiler
Passen die vorderen Lada Gummis überhaupt vorne oder passen die Gummis nur hinten?
El Greco
Landei hat geschrieben:@ Dirk,
Andreas
Daimler Gummi in 23mm passt plug and Play...
MichaStgtRekC
da die hinteren oberen gummis ja scheinbar etwas strammer reinzudrücken sind, und die vorderen gummis des lada minimal kleiner.... könnt ich mir schon denken dass diese unterlagegummis vorne unten beim rekord/commo hinten unten passen könnten...
wenn ich mal dran komme probiere ichs aus, die kosten 6 euro das paar....
:arrow:
Zuletzt geändert von Pfälzer am 03.07.2014, 06:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hätte da mal eine Frage zu den Gummi's .
Die hinteren, oberen aufnahmen der Federn
haben doch einen rand von +/- 1,5 cm,
wo die Feder gehalten wird.
Wenn man jetzt so ein Gummi wie sie hier gezeigt werde
Unter bzw über die Feder legt.,ist doch die Feder ohne halt und liegt
nicht mehr in dem vorgesehenen Metallrand .
Das ist auch bei den dicken 123 MB Gummis so.
Ist dieser Metallrand nicht Relevant für den halt der Feder?
Grüsse von der Heidelsburg
Dein Einwand ist berechtigt und nicht von der Hand zu weisen.
Das wurde auch schon mehrmals hier angesprochen, aber nie richtig beantwortet.
Ich möchte mit solchen Federn und Gummistücken nicht fahren müssen.
