Hallo
Ich habe neue Kühlerschläuche bestellt und musste feststellen,dass sie nicht passen.Ich vermute mal,dass der Einspritzer nicht genau das gleiche Kühlsystem hat wie die Vergaser-Modelle.
Meiner hat bei der unteren Kühlerseite noch eine "Dose".Ich gehe davon aus dass das der eigentliche Thermostat ist.Dort ist zuerst der kurze,leicht abgewinklelte Schlach(den hab ich) der auf diesen Thermostat geht.Danach gehen 2 lange weg,einer hat einen grossen Bogen,der läuft um die Servopumpe der Lenkung.Dann ist noch der andere lange,und den brauche ich noch.Ich hab mal bei den Online-Teileanbieter(Alt-Opelhilfe und O T R) gesucht und nix gefunden
Wer weis was
Danke und Gruss Stefan
Kühlerschläuche Commodore GS/E
Korrekt, die Dose mit den 3 Schlauchanschlüssen ist das Thermostat. Hat einen kurzen direkt zum Kühler. Wenn ich dich richtig verstanden habe haste die beiden dicken Schläuche liegen, was im Prinzip die verbindung zur WaPu darstellt und benötigst den etwas dünneren der seitlich abgeht. Sollte ich liegen haben. Sehe wahrscheinlich heute noch nach was in meiner Grabbelkiste dirn liegt.
Sieht das so aus?
http://www.opel66-72.de/userpix/272_img_0561_1.jpg
