Heizung
Heizung
Hallo zusammen,
jetzt steht die Heizungsanlage an, ich weiß aber nicht genau welcher Schlauch an welchen Anschluß gehört, wie rum das Ventil (im Motorraum liegend) angeschlossen wird, muß ich den Heizungskasten entlüften usw. Vielleicht ergiebt es sich ja alles bei der Montage aber ich frag im Vorfeld mal lieber, vielleicht hat auch jemand ein schickes Foto?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- In Gedanken bei uns
Hi,hast du kein Whb? Dann frag mal nett den Metto (The Brain)
Der Wasserkreislauf hat ne' Fließrichtung und da gibt's,frag jetzt nicht wo Wp oder Thermostat ne'n Pfeil auf dem Bauteil. Wp malocht nur in eine Richtung und wenn man weiß in welche erklärt sich das selbst wie bei jeder Heizung im Haus auch, siehste auch wenn du beide Kühler ordentlich spülst was auf alle Fälle angesagt ist ebenso ein neuer Thermostat sonst haste das "Vergnügen" über kurz oder lang eh 2x. Entlüftet wird das ganze sowieso komplett,das geht gar nicht einzeln. Viel Spaß bei der "Wasserpanscherei" aber dann is Ruhe und in meiner Kiste läuft die Heizung nur auf halb Gas sonst wird mir das zu warm
Thermostat Gehäuse der Anschluß der nach hinten geht ist der Zulauf, von dort gehts ins Heizungsventil, der Anschluß der in Fahrtrichtung zeigt. Nach dem Ventil gehste mit dem unteren Anschluß an den Heizungskühler. Der obere Anschluß läuft dann am Ventildeckel entlang, kurvt um das Thermostat Gehäuse drumrum und geht zur Wasserpumpe.
Gehe momentan davon aus das du einen Zenith mit elektrische Kaltstartdose hast. Die T-Stücke auf dem Bild sind die Wasseranschlüsse für eine Wasser beheizte Kaltstartdose, die ich wie zu sehen überbrückt habe weil der hier zu sehende Varajet 2 auch el. beheizt wird.
Schlauch gibts bei jedem Ersatzteilhöken und mit etwas Wärme mit´m Heißluftfön kannste die in Form bringen.
Die Wasserpumpe hat genug Förderleistung, das mach keinen Unterschied mit den T-Stücken, wird wohl etwas länger dauern. Ansonsten wären die Choke Fahrzeuge ja auch seinerzeit wärmer innen gewesen.
Vielen Dank Euch allen für die Infos, schonmal sehr hilfreich. Die Frage nach dem Motor hat Jörg ja schon beantwortet. Im WHB habe ich nichts gefunden. Thermostat ist funkelnagelneu, Wasserheizvergaserkaltstartgedöns hab ich auch nicht, also kann das ja alles nicht so wahnsinnig schwierig sein, wovor mir noch übel graut ist den Heizungsventilzug einzubauen, wahrscheinlich muß ich das ganze Armaturenbrett nochmal rausnehmen - kotz !
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Gibts sicherlich unterschiedlich Vorgehensweisen aber ich löse die 3 Schrauben mit denen das Bedienteil am Träger sitzt und klappe das nach unten.
@ ROD, sicher macht das ´nen Unterschied, ob der messbar ist wage ich zu bezweifeln. Zumindest habs ich immer warm in der Fuhre.
...dazu den Handschuhfachdeckel abschrauben und das Handschuhfach ausbauen.the Brain hat geschrieben:Gibts sicherlich unterschiedlich Vorgehensweisen aber ich löse die 3 Schrauben mit denen das Bedienteil am Träger sitzt und klappe das nach unten.
Dann sieht man alles und kann fast im sitzen werkeln.
Handschuhfach lasse ich sitzen, in der Zeit bis das draußen ist habe ich das auch schon in der Hand. Aber wie gesagt, viele Wege führen zum Ziel.Jörg hat geschrieben:...dazu den Handschuhfachdeckel abschrauben und das Handschuhfach ausbauen.the Brain hat geschrieben:Gibts sicherlich unterschiedlich Vorgehensweisen aber ich löse die 3 Schrauben mit denen das Bedienteil am Träger sitzt und klappe das nach unten.
Beim ersten Mal ist das eine Option und beim 5. bis 100sten Mal sicher nicht mehr nötig.
Man muß auch an Leute denken, die das zum ersten mal machen und dann auch noch Züge einstellen müssen usw.
Ich arbeite viel mit Lehrlingen zusammen und hab daher eine andere Blickweise auf "Selbstverständlichkeiten".
Absolut korrekt Jörg, manchmal werde ich Erklärbär genannt weil ich bei den Blumen und Bienen anfange und manchmal setze ich zuviel voraus. Irgendwo dazwischen wäre es goldig.Jörg hat geschrieben:Beim ersten Mal ist das eine Option und beim 5. bis 100sten Mal sicher nicht mehr nötig.
Habe mit Stiften kaum Kontakt, die dürfen bei uns den Altgesellen den Pöter ( Maschine ) putzen.
