Fensterheber Elektrisch für hinten
- Höxteraner
Re: Fensterheber Elektrisch für hinten
Also ich wollte mir den Strom eigentlich dirkt von der Batterie holen!
Spricht da was gegen außer ich ich ein Kabel mehr im Motorraum habe?
Ich muss nochmal ne Frage an die Stromleute stellen:
Reicht es eigentlich nicht aus wenn ich nur it dem Hebermotor an Masse gehe? Wenn ich den Schalter drücke habe ich doch einen geschlossen Stromkreis?
Du kannst vom Motor nicht direkt zur Masse gehen, weil Du ihn dann nicht umpolen kannst.
- Höxteraner
Aha! Ok! Irgendeinen Sinn musste das ja haben!
Wenn Du an die Motoren Kabel dran machen würdest und diese direkt an die Batterie halten würdest - läuft er in eine Richtung.
Vertauscht du die Kabel an der Batterie, läuft er in die andere Richtung. Ganz einfach.
- Höxteraner
So, die Dinger laufen schon mal!
Am Wochenende noch die Verkabelung.
Er hatte leicht Probleme beim schließen, aber nach einen Einstellungskorrektur der Scheibe läuft der auch!
Den kann man biegen, wie man bock hat?
- Höxteraner
Da ist ja nur ein Bowdenzug drin!
lässt sich sehr gut verlegen....da ist schließlich genug Platz....
- Höxteraner
Ich überlege grade ob ich das Gedöns nochmal abnehme und erst die Folie dransetze!
Ist wohl sinniger!
Ist wohl sinniger!
mach ma....besser auf jeden Fall....Wasser kommt so auf jeden Fall besser in das Gehäuse des Motors.....Höxteraner hat geschrieben: ↑25.10.2018, 08:40 Ich überlege grade ob ich das Gedöns nochmal abnehme und erst die Folie dransetze!
Ist wohl sinniger!
....aber ansonsten sind die wartungsfrei - laufen bei Meinem schon wenigstens seit 15 Jahren (obwohl ich vermute, das sich die Qualität in der Zwischenzeit nicht verbessert hat....
- Höxteraner
So, die Dinger sind drin und es fluppt alles wie es soll!
Beifahrerseite ein bisschen langsamer, aber das ist egal!
Ich brauche jetzt nur noch ne Sicherung dazwischen, bin direkt an die Batterie gegangen! Dachte da an so eine einfache Stabsicherung, reicht das?
Du meinst eine Torpedosicherung fliegend im Kabel?
- Höxteraner
Genau so hieß das Ding!
Punkt 1:Höxteraner hat geschrieben: ↑25.10.2018, 17:30 So, die Dinger sind drin und es fluppt alles wie es soll!
Punkt 2: ggf. mal prüfen, ob die Gleitschienen nicht irgendwo Schmutz angesammelt haben...sollte normalerweise auch wartungsfrei sein, aber auch der Kurbelmechanismus kann sich ja Schmutz ansammeln...
...andersrum - das Beifahrerfenster wurde seltener genutzt - ergo geht das etwas schwerer....
Punkt 3: Torpedosicherung ist zwar o.k. aber da die Sicherungen auch immer schlechter werden (Innenteil schrumpft mit der Zeit etc. als Alternative:
https://www.reichelt.de/kfz-sicherungsh ... w_wcB&&r=1
- Höxteraner
