Fensterheber Elektrisch für hinten
Da würde mich auch mal nen Foto interessieren. Auch mal von ner Innenverkleidung mit der Abdeckkappe.
Hallo Stefan,
Glückwunsch zum 50sten. :D
HOT ROD
Beitrag von HOT ROD »
Ich hab mal Zwei Bilder gemacht von mein eFensterheber:
Und hier sind mein Zeitgenosse Shalter.
Sieht doch gut aus, oder nicht?
Schalter sind von den selbden Peugeot 605.
Jörg hat geschrieben:Hallo Stefan,
Wo haste denn das her?
Oh Danke, das wäre aber nicht nötig gewesen. :P
Langsam geht's bergab.
@HOT ROD
O.k. ja man sieht nix hinten.
Ich aber jetzt nicht vor alles neu zu beziehen.
HOT ROD
Ich hab das schon vor 30 Jahr neu beziehen lassen und die Bilder hab Ich zoeben gemacht.
Vielleicht kannst du nur ein runde Scheibe darüber kleben.
mp3 hat geschrieben:
Stand gestern oder vorgestern im Forum "drüben".
Da hast du sicher dein Geburtsdatum angegeben und auf der Hauptseite wird der Geburtstag erwähnt. :)
Jürgen
Beitrag von Jürgen »
Glückwunsch auch von mir,und im "Netz" is keiner sicher :lol:
Zum "runden" Geburtstag darf das ruhig mal erwähnt werden, denk ich mir. :wink:
Ist immerhin ein Lebensabschnitt und nicht so ohne. :shock:
Edit:
Wann wird METTO eigentlich 50?
Riecht nach Riesenparty mit Grillen und Zelten beim HQM. :lol:
Danke danke. Ist halt so. Deshalb bin ich aber ja auch hier.
Weils Zeit wurde für nen gescheiten nicht täglich auf der Straße zu sehenden Oldie.
so sieht das bei meiner Mittelkonsole aus.
Dirk
Beitrag von Dirk »
Jörg hat geschrieben:........
Ich glaub`das dauert noch was. Pennen nicht am, sondern im HQM und zwar dort, wo er die Ersatzteile lagert.
Da kann ein Jeder sich aussuchen, ob zwischen Hauben, Kotis, Verglasung........Der Dachboden ist gross und hoch.
Kann aber gut möglich sein, dass zum "50." dort nichts mehr rumsteht.Also müsste man das Ganze einfach vorziehen.
Sozusagen der beinahe 50. oder so.
Dirk
Der 50. Geburtstag scheint euch ja echt zu beschäftigen. :)
Höxteraner
Re:
Beitrag von Höxteraner »
buckrodgers61 hat geschrieben: 15.01.2015, 21:09 hallo hallo hallo
ich habe welche von Conrad verbaut. Sind Universale und werden komplett angeboten. Eine offene Welle wird direkt mittels adapter auf den Kurbelmechanismus aufagesetzt und der Motor befindet sich an eine langen Welle, sodass man auch keine Probleme mit der Unterbringung bekommt.
Kabel mit Schalter können überall angebracht werden, ich habe mir andere Schalter gesucht, die besser zum Fahrzeug passen und diese in der Mittelkonsole verbaut, die bei Meinem allerding mit einem Deckel ausgestattet ist ( eher ein Unikat, da ich so etwas nie in einem anderen Wagen gesehen habe) passt auch nur bei Fahrzeugen mit Stockhandbremse )
Die Heber sind wartungsfrei und sind seit 24 Jahren verbaut, ohne das mal ein Problem aufgetreten ist.......
ach ja, anstelle der Kurbel wird einPlastikstopfen in Schwarz mitgeliefert, um das Kurbelloch zu verschliessen - passen übrigens auch in die Türen.
Hey Buck,
diese Peitschen werden doch auf die Fensterkurbeln gesteckt. Passen denn dann noch die Türpappen davor?
Sind die Motoren wirklich so schwach wie in den Bewertungen von Amazon?
Re: Fensterheber Elektrisch für hinten
Also,
Ich hab die Teile auch verbaut, passt alles und man sieht nichts, wenn man's richtig macht.
Ich habe die Fensterkurbel hinten aufgebohrt und dann an die Türpappe geklebt so braucht man die hässlichen abdeckkappen nicht zu montieren.
Die Stärke der Motoren sind ausreichend, das liegt einfach am Kabelbaum von dem System.
Zu Viel Stecker und auch sehr schlecht verarbeitet, deswegen kommt am motor zu wenig oder überhaupt kein Strom an.
Ich habe meinen eigenen gebastelt und es läuft Zeit 2 Jahren ohne Probleme.
Schönen Sonntag
dem kann ich nur zustimmen....die laufen wartungsfrei...Türpappen passen ohne Probleme....bei einer schwarzen IA kNn man die Abdeckkappen verwenden...mein Freund hat damals sogar passende Chromkappen aufgesetzt....
bei Meinem laufen die schon seit Jahren störungsfrei....
da ich die direkt bei Conrad gekauft habe, kann ich über die angebotenen über Amazon nix sagen, sollten aber identisch sein...
