[Diskussion] Dimmer reparieren
Eine Arbeit :shock: eine Fummelei :shock:
Ist aber Top geworden. Super!
Also so ein Dimmer ist jetzt kein Atomkraftwerk. :P
Übrigens weiß ich nicht ob ich die richtige Rubrik getroffen habe.
Sonst bitte verschieben.
Sollte in die Datenbank Abteilung Elektro.
Mach ich heute abend. :wink:
CH GS/E QP
Beitrag von CH GS/E QP »
danke für diesen sehr gut dokumentierten Bericht
dumme Frage: wie baut man das Teil überhaupt erst aus?
SuFu hatte nichts ergeben...
liebe Grüsse aus der Zentralschweiz
David
Commodore A GS/E Coupé kardinalrot made in Biel by GM Suisse, EZ 1.3.1971
Jo :P
Armaturenträger komplett raus.
Armaturen aus Träger raus.
Dann sind hinten zwei Schlitzschrauben aus verrostem Eisen und dann ist er von der Platine gelöst. Die Schrauben habe ich ersetzt gegen welche aus Messing. (Thema hier wäre Kontaktkorrosion)
Da ist noch eine Schicht bröseligen Schaumstoffs zwischen - kann man dann auch gleich erneuern. Würde da aber dann Filz aus dem Bastelladen nehmen. Der bröselt nicht wieder.
Und vorsichtig mit dem weissen Keramik Zeugs das bröselt ueberall hin.
Die Poitis funktionieren ja meist noch, auch ohne Keramik.
So muss Hobby sein. Details. Schön.
MarkusHe
Beitrag von MarkusHe »
....und der Uhu Plus stinkt nicht im Betrieb?
Hast du das schon probiert?
Weil mein Poti hat sich auch seiner Vergussmasse entledigt....
Grüße aus Franken!
Markus
Commo A Coupe, Bj.67, 2,5S
Diplomat A V8, Bj.65
Citroen DS21HA, Bj.69
Eriba Triton, Bj.79
Yamaha SR500, Bj.93
@Joan
Meine komplette Einheit ist damit versaut. Und ganz besonders bei der GS/E Einheit die Tank/Temp. Geräte. Muß ich komplett zerlegen.
MarkusHe hat geschrieben:....und der Uhu Plus stinkt nicht im Betrieb?
Hast du das schon probiert?...
Ja vor zwanzig Jahren hab ich mir auch schon mal einen gemacht mit der Methode.
Außerdem wird der im Normalfall nicht so heiß. Ab 75°C / 80°C würde das ABS-Gehäuse bleibend verformt.
Eigenschaften von ABS(gleich die erste Zeile):
http://www.hug-technik.com/inhalt/ta/kunststoff.html
CH GS/E QP
mp3 hat geschrieben:... Und ganz besonders bei der GS/E Einheit die Tank/Temp. Geräte. Muß ich komplett zerlegen ...
gut, dass das auch erwähnt wird; die selbe Baustelle steht bei mir auch noch an... :shock:
David
Ich hab jetzt auch wieder überlegt das mit Gibs zu machen. Aber wie hält der in dem Bakelit. Gar nicht, deshalb bröselts auch.
:icon_daumen_01
Re: Dimmer repariert
mp3 hat geschrieben:Aber ich habe ungern ein nutzloses Rad im Instrumentenkombi.
:icon_daumen_01
Perfekt.
Herr Wernersen
Beitrag von Herr Wernersen »
Jörg hat geschrieben:Sollte in die Datenbank Abteilung Elektro.
Sehe ich genauso! Super Beschreibung.
So, dann geh mal in Massenproduktion :lol: Bedarf wird anliegen.
chromgoeder
Beitrag von chromgoeder »
TOP Bericht ..... nur fehlt mir leider ein 1,7mm Gewindebohrer..... damn !! ;-)
Klötze vorne-Backen hinten
Hier nicht klicken!!
Und hier auch nicht!!
