Hochladen von Bilder und Dateien, so gehts!
Da diesbezüglich viele Fragen auftauchen hier eine kleine Anleitung.
Im "Antworten" Bereich gibts unten den Reiter "Dateianhänge" "Datei hinzufügen"
Klickt auf die Schaltfläche und wählt eure Datei(en) aus. Das Forum fängt Automatisch an die Dateien hoch zu laden. Wenn es fertig ist, signalisiert es das durch einen grünen Haken. Es wird jetzt aber noch nicht im Beitrag angezeigt, sondern ist erst mal nur als Dateianhang im Beitrag. Wie bei einer Email.
Wenn ihr wollt das das Bild im Beitrag angezeigt wird, müsst ihr auf die dazugehörige Schaltfläche klicken
Erlaubte Dateien sind so ziemlich alle Gängigen!
Bilddateien:
gif jpeg jpg png tga tif tiff
Archivdateien:
7z ace bz2 gtar gz rar tar tgz zip
Textdateien:
c cpp csv diz h hpp ini js log txt xml
ai doc docm docx dot dotm dotx odg odp ods odt pdf
ppt pptm pptx ps rtf xls xlsb xlsm xlsx
Viedodateien:
wma wmv swf 3g2 3gp m4a m4v mov mp4 qt
Audiodateien:
mp3 mpeg mpg ogg ogm
Re: Hochladen von Bilder und Dateien, so gehts!
Geht,  super danke
Geht, super danke
Super einfach . :shock:
Gruss von der Heidelsburg
Hi Sebastian,
Wäre cool, wenn das auch bei PNs ginge. Da hat man zwar die Funktion zum Datei-Upload zur Verfügung und die Forensoftware fängt an, das ausgewählte Material hochzuladen, jedoch kommt dann die sinngemäße Fehlermeldung "Dateiformat XY nicht zulässig". Ich hatte es die Tage mit einer JPG und einer PDF-Datei probiert. Die Größe lag jeweils unter 500KB.
Vielleicht setzt Du's an Prio 103 auf der To-Do-Liste :)
Ciao
Hab ich bereits bemerkt. Woran´s liegt weiß ich noch nicht. Schonmal nachgesehen aber irgendwie will es noch nicht so, wie ich will ;). Aber es wird verlieren, soviel steht fest ^^
Mit .bmp gehts.
Ah, cool!
Hab´s! Ab sofort geht es auch in privaten Nachrichten!
:klatschen-01
Geht astrein bei PDF, heißen Dank!
Bis dann
Maximal drei heute Abend in PN.
Eine vierte wurde geladen, war dann aber weg, bevor ich die ins Textfeld laden konnte.
Anzahl reicht aber auch.
Irgndwas stimmt nicht zu 100 % mit dem Bilderupload.
manchmal sieht man nur das bild, manchmal ist ein Rahmen drum in dem oben DATEIANHÄNGE steht.
jetzt habe ich einen beitrag da steht dieses "attachment ....... attachment" über dem Bild. In der vorschau sieht man es nur einmal, eben fürs Bild.
Schaut mal hier:
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... 05#p149405
(Auch schade das man beim upload das Bild nicht mehr drehen kann.)
Stimmt. Irgendwas ist in dem Beitrag faul. Wie oft hattest du das bisher? Ich noch gar nicht...
Also den Rahmen habe ich schon mehrfach auch bei anderen Mitgliedern gesehen.
Bei mirs war es jetzt so.
Ich habe das Teil zweimal unterschiedlich fotografiert.
Nachdem ich das erste Bild hochgeladen und im Beitrag hatte, gefiel mir das in der Vorschau nicht.
Habe dann Datei entfernen getippt und das andere hoch geladen.
Da muß irgendwas dann durcheinander gekommen sein.
Ich hatte auch schon, das ein bild dann auf einmal doppelt war, kann aber nicht sagen ob das mein fehler war.
Aber auch in einem anderen post eines Mitglieds sah ich schon zwei gleiche Fotos.
ELO
Beitrag von ELO »
Das könnte an der Bildgröße liegen und ob es "im Beitrag anzeigen" eingefügt wurde.
Kleines Bild und im Beitrag anzeigen:
Rekord C Seitenwand.jpg (10.7 KiB) 11593 mal betrachtet
lässt sich nicht anklicken, Originalgröße wird im Beitrag angezeigt.
Großes Bild und im Beitrag anzeigen:
lässt sich anklicken um Originalgröße angezeigt zu werden.
Und als letztes nicht "Im Beitrag anzeigen" angeklickt:
Elos kleine Fahrzeugschau
Oldtimerbildergalerie
Also Du meinst, ich habe es zwar herunter geladen, aber vergessen "Im Beitrag anzeigen" zu klicken?
Aber bei dir steht trotzdem der Kappes da nicht drüber.
ELO
Beitrag von ELO »
Hmmm,
das mit dem attachment ist normalerweise der code womit das Bild eingefügt wird.
Dort sollte dann das Bild angezeigt werden und nicht der Code.
Keine Ahnung warum das so passiert ist, scheint wohl echt ein Fehler zu sein.
