vorderachskörper säurebad
- Wohnort: Leinfelden-Echterdingen (Flughafen Stuttgart)
habe die möglichkeit für 100 euro ne vorderachse in säurebad inkl. anschliessender nachbehandlung/versiegelung zu geben
die frage ist die: macht das sinn oder lieber finger weg weil zuviel durch die säure zerstört werden würde (ist ja bisschen rostig, wenn auch eher oberflächlicher rost)
Re: vorderachskörper säurebad
Wenn dir jemand garantiert, daß die Säure rückstandfrei und vollständig wieder aus den Falzen und Überlappungen rauskommt, dann ja.
Sonst holst du dir den Teufel in die Achse.
- Motorwagen
@Jörg
Kennst du jemand der das hat schon machen lassen oder ist das jetzt von dir so vermutet das es zu Problemen kommen kann?
Ich denke mal wenn da die Nachbehandlung mit angeboten wird ist mit bestimmt auch das abspülen dabei.
Heiko
Heiko
Wenn die Säure wieder rückstandsfrei entfernt oder neutralisiert wird, spricht nichts dagegen.
- Motorwagen
gibts da schon Erfahrungswerte bei Achsen?
I would sand blast it instead, especially if it is only surface rust.MichaStgtRekC hat geschrieben:habe die möglichkeit für 100 euro ne vorderachse in säurebad inkl. anschliessender nachbehandlung/versiegelung zu geben
der hohlraum des achskörpers würd mir zu denken geben.
da läuft das zeug ja ungehindert rein.ich würd auch strahlen und den hohlraum mit fluidfilm behandeln
gruß kanne
gruß kanne
das sind mehrere bäder nacheinander... also erst säure, wo rost und lack usw. komplett entfernt wird, danach eine reinigung, und danach versiegelung gegen rosten...
da werden auch ganze komplette autos und hochwertige oldtimer (wie flügeltürer usw.) in dieses bad getaucht
ist ne firma bei schorndorf, also hauptsitz von mercedes classic
dass da ein hohlraum leiden könnte schliesse ich aus
ich hab lediglich bedenken dass es an der achse da wo rostig ist zuviel material wegfrisst... und da kann man ja nicht wie bei ner rohkarosse einfach blech wieder anschweissen
Das Säurebad entfernt ja nur den Rost
Zuletzt geändert von Pfälzer am 22.03.2015, 00:14, insgesamt 1-mal geändert.
Einer von fünf
Wie Micha schon sagte sind es mehrere Bäder. Spielt keine Rolle wo die Säure überall hin kommt weil es nach der Säure in ein Bad zur Neutralisierung kommt. Diese Flüssigkeit kommt genau da hin wo die Säure vorher auch war...
Dann kann es ja nicht schlecht sein.MichaStgtRekC hat geschrieben:... und hochwertige oldtimer (wie flügeltürer usw.) in dieses bad getaucht .....
heutzutage wird ja meisten mit Natriumhydroxid (Natronlauge) entlackt. Findet man in jedem Rohrreiniger. Neutralisiert mit wird das ganze meist mit Zitronensäure und dann mit Wasser gespült. Greift nur den Rost aber nicht das darunterliegende Metal an.
Kann man auch zuhause selbst mit Elektrolyse machen.
P.S. Das Natriumcitrat was bei der Neutralisation entsteht, findet man übrigens auch in Lebensmittel als E311
chrome doesn't bring you home
ok danke...
ich werd in paar tagen dann das mal austesten, und eine vorderachse mal so behandeln lassen
Sehe ich kein Problem! Habe so schon einige Karosserieteile behandeln lassen. Anschließend KTL beschichten!
Welche Beschichtung wurde dir angeboten?
I have just redone my VA and HA, and some more parts for the brake system and such. I had em sandblasted and painted, you can see some pictures here:
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... 27#p149927
Antworten wie im Deutschen - ich verstehe die meisten
