Montage Lenksäulenverkleidung
Nachdem ich nun fast 8 Jahre ohne Lenksäulenverkleidung durch die Gegend gefahren bin soll nun im Zuge der Innenraumaufhübschung das Zeug wieder montiert werden - leider weiss ich nach der langen Zeit nicht mehr wie der Kram drin war ... Bevor ich an den empfindlichen Teilen was abbreche frage ich lieber.
Vor mir liegen :
2 Kunsstoff Halbschalen
1 Gummiartiger, breiterer Haltebügel
1 Metallbügel der offenbar die 2 Halbschalen zusammenhält mit je einem Metallclip pro Seite
2 weitere, lose Metallklipse
2 Schrauben M6
Wie gehört der Kram zusammen ????
Vor mir liegen :
2 Schrauben M6
Re: Montage Lenksäulenverkleidung
Kann dir morgen nachmittag Bilder schicken. Ist aber echt kein hexenwerk. Gruß frank
Bilder wären genial !
Schon klar, dass das keine Raketentechnik ist. Möchte einfach vermeiden an den sensiblen Teilen was abzubrechen.
Hast du noch nicht den et Katalog?
Leider nein - aber ich glaub den muss ich mir jetzt doch mal beschaffen...
Beide Halbschalen in den Metallring unterhalb des Lenkrades einführen und dann am anderen Ende vorsichtig zusammenklappen. Ist meist etwas fummelig! Mit der Metallklammer wird die Lenksäulenverkleidung unterhalb des Armaturenbettes zusammengehalten. Über die Metallklammer kommt ein Polster, das durch die 2 Metallklipse an der Lenksäule befestigt wird .
Gummi über dem Zündschloss nicht mehr vorhanden?
Frag mal Metto an. Der kann ihn dir auf cd zukommen lassen. Gruß frank
Auch beinahe vergessen. Hier die gewünschten Bilder.
Die M6 Schrauben sind relativ kurz und haben eine Unterlegscheibe? Gehe mal davon aus das es sich um 2 der 4 Schrauben fürs Blinkerjoch Lenksäule handelt.
Der Bügel unten hat keine Halteclipse, keine Ahnung was du damit meinst aber der wird so wie er geformt ist in die Ringnut unten eingelegt. Wenn der Ring noch auf der Lenksäule sitzt ist die Einbaulage klar, ansonsten mit dem offenen Ende zur Verkleidung.
Der Knieschutz, das breite Gummiteil wird in die Lenksäule, das sind eckige Löcher, eingeclipst wenn die Verkleidung montiert ist.
Wie sehen die Clipse aus? Dreieckige Form mit 90Grad Auslegern die in einer Scheibe mit Langloch stecken?
Wenn ja sind das welche der 4 Clipse die das untere Armaturenpolster befestigen. Das eckige Loch auf dem Bild von Frank hats beidseitig vom Aschenbecher jeweils 4 mal.
Ansonsten zeig mal Bilder von dem Geraffel. Eventuell ist auch was abgebrochen am Knieschutz und du hast deswegen Clipse die du nicht zuornden kannst.
Wegen WHB und sowas schreib mal Brender an, kurzer Dienstweg würde ich das mal nennen.....
Hier ein Bild von meinem Puzzle :
Das schaut doch mal gut aus. Wozu die schrauben und die clipse sein sollen weiß ich auch nicht. Oben den ring auf die Hälften und unten die klammer. Dann den Knie Schutz aufclipsen fertig. Wenn ich das falsch beschrieben habe verbessert mich bitte. Hab das geraffel ja komplett nachgerüstet bei meiner 67er Einheit. Gruß frank
Hab das aber auch so umgefrickelt dass ich mein original Zündschloss weiter benutzen kann. (Ja ich steh auf garagenstellung )
Ist zwar lange her bei mir, aber waren die nicht für den Knieschutz? Klammern mit den Schrauben an die Armaturenbrettunterseite, dann Knieschutz auf die Klammern geschoben?cobra hat geschrieben:Wozu die schrauben und die clipse sein sollen weiß ich auch nicht.
Die klammern sind doch am knieschutz dran oder ist mein Alzheimer schon so weit fortgeschritten?
Das Bild ist da etwas unscharf, aber es stimmt, am Knieschutz sind Klammern dran. Aber wo greifen die rein?
