Wie vermeide ich Standschäden?
Der Designer
Beitrag von Der Designer »
Ich habe jetzt das zweite Jahr Probleme nach der Winterpause mit den Vergasern. Düsen sind wohl zu. Dadurch einen sehr bescheidenen Motorlauf.
Die Frage ist jetzt wie vermeide ich diese Standschäden? Was kann ich tun wenn ich den Commodore 4 Monate im Winter stehen hab?
Meine erste Idee wäre den Wagen alle paar Wochen in der Tiefgarage anschmeißen und ne halbe Stunde laufen lassen. Oder gibts andere tricks?
Ist ein Commodore GS mit den inats.
Danke schon mal...
...die Jungs von der Opelgang!
Commodåren
Re: Wie vermeide ich Standschäden?
Beitrag von Commodåren »
Ich verstehe diese Ablagerungen nicht. Ich glaube irgendwie nicht daran das unter normalen Bedingungen sich ein Vergaser nach 4 Monaten stehen zusetzt. Ich selbst hatte nur 2 Jahre ein Saisonauto, keine Probleme.
Evtl. akkumuliert sich das ueber mehrere Winter, speziell bei Fahrzeugen die auch in der "Saison" nur sporadisch bewegt werden?
Ich weiss aber das ich nach einer längeren Standzeit (>2 Wochen oder so) ein wenig orgeln muss bis der Motor anspringt.
Es gibt aber anscheinend auch welche die Springen sofort an.
Man kann also davon ausgehen das die Verdunstung nicht bei jedem Gleich ist. Evtl liegt da irgendwo der "Fehler"?
Das sicherste ist wohl die Vergaser zu leeren. Ich mach mal eine Umfrage dazu,
Commodåren
The problem is twofold, first, the lightly evaporating parts of the gas disappear after a while and leaves deposits in the float chamber and jets and passages, and second, the Ethanol in the gas is aggressive against the metals and other materials in the carb, wich corrode with deposits in the carb as a result. This can be countered with fuel stabilizer or Alkylate gasoline. Alkylate gasoline evaporates very slowly, leaves no deposits, and on top of that, contains no Ethanol. I use Alkylate gas only in my 30ps 2-stroke outboard, and I never conserve the engine for the winter, and still it always starts without a hiccup every spring after standing outside in the cold for 4-5 months. My 2 €cent. :) http://www.oldtimer-markt.de/sites/defa ... 5_2012.pdf
Roll24v
Beitrag von Roll24v »
Ich nehme das hier: http://www.bactofin.de/ , die dort verlinkten Oldtimer Markt Berichte sind ganz interessant.
Gruß,
Roland
Interessant!
http://www.oldieoel.de/media/products/M ... ropfen.pdf
E10 steht dann gar nicht so schlecht dar...
Der Designer
Aha, dann gibts da also Lösungen. Dann werde ich mich da mal genau einlesen...
Danke.
Ich habe keinerlei Standschäden. Mein Chevy hat nach 5 Monaten lediglich gebraucht bis Sprit ankommt. Mein Kombi :mrgreen:, steht mehr als er fährt, wenn der 500km im Jahr momentan macht ists viel, auch nicht. Und Spritze inner Streife springt immer gleich an. Obs Zusammenhänge mit´m 2Taktöl hat was ich fahre, keine Ahnung. Aber solange ich Stressfrei fahren kann werde ichs weiter so machen.
Heute erst wieder 60km gespult, Motor wie immer.
Die Düsen des Vergasers neigen in den Jahren dazu wenn hunderte Liter Sprit durch sind innen rau zu werden. Dadurch bleibt wesentlich mehr Dreck hängen. Hatte ich nun schon 2-3 mal bei unterschiedlichen Vergaser Typen..
