Hi Leute
hab da mal ne frage.
ich habe nen satz ats classic 6j 13 et30 mit 205/60er pellen geschenkt bekommen passen die aufn rekord und kann ich die ohne weiters eintragen lassen?
mfg carsten
205/60 r13
Re: 205/60 r13
Hab bei mir ats classic mit 8x13 verbaut. Ich musste distanzscheiben verbauen. Bei der bereifung hast du vermutlich eine sehr hohe tachoabweichung. Vermutlich brauchst du da noch tachoangleichung. Hab bei mir 235/60 an der ha verbaut. Dadurch kann ich mir das sparen. Leider sind die reifen mittlerweile preislich jenseits von Gut und Böse. Gruß frank
Re: 205/60 r13
Hmm ok.
Tachoangleichung ist doof
Was kann ich denn dann nehmen 185/70 r 13?
Und passt das dann mit der et 30?
Mfg Carsten
Mfg Carsten
Re: 205/60 r13
185/70 R 13 und 175/ 80 R13 passen vom Umfang gut und Et 30 sind nur 3mm mehr als original
Re: 205/60 r13
Jörg hat geschrieben:185/70 R 13 und 175/ 80 R13 passen vom Umfang gut und Et 30 sind nur 3mm mehr als original
orig. ist aber keine 6er breite
Re: 205/60 r13
Ok das die 6er breite nicht orginal ist weiss ich
Also wurde das mit 185 pellen funktionieren.
Hat jemand 185/70 r13 mit ner 6j felge eingetragen?
