Handbremsseil zu lang
Ich hab mein Handbremsseil von Kugel auf - na "das andere halt "ausgetauscht. Jetzt lässt sich die Handbremse nicht richtig einstellen. Das Seil ist einfach zu lang. Ich bekomme zuwenig Spannung auf Seil. Kann man das Seil kürzen oder hat jemand eine Idee ?
- In Gedanken bei uns
Re: Handbremsseil zu lang
Nur das Seil tauschen geht doch gar nicht,die Aufnahme am Hebel ist doch anders. Watt fummelste denn da
So muß das aussehen was du brauchst.............................
http://www.ebay.de/itm/Bremsbacken-Hand ... 3393c259f7
Genau dieses Set habe ich gekauft. Hab ich wohl nicht richtig beschrieben. Ich mach morgen mal ein Bild .
- Uwe ausm Ländle
hola,
- vergleiche mal die länge mit dem alten seil. wenn die gleich ist: hast du den plastikpömpel an der bremsankerplatte eingebaut, welches der anschlag für die feder am ende des handbremsseils ist?
gruß uWe
gruß uWe
Mach auch mal ein Foto von der Bremsankerplatte, dort wo das Seil in die Achse eingeführt wird.
Vielen Dank Euch aber ich glaube ich hab das Problem entdeckt.
Dieses Teil Links ( Kupfer/ Metallfarbige) wird doch durch die Öse (rechts mit Farbe )eingeklemmt. Die ist aber zu groß - Sodas das Seil da durchgeflutscht ist - richtig?
Ich hab leider das alte Seil nicht mehr. Hat hier ein Idiot im aufräumwahn entsorgt.
Vielen Dank . Das wars. Jetzt klappt alles vielen Dank für die Hilfe.
