Seite 2 von 2
Re: Tankanzeige immer übervoll
Verfasst: 17.05.2015, 10:00
von hardmicki
fritz hat geschrieben:Hallo,
ein Anschluß dürfte für die rote Warnlampe im Instrument sein, die nur der Einspritzer hat. Bei meinem Einspritzerkabelbaum habe ich für beide Zapfen einen Stecker, Lampe und Instrument funktionieren und ich bin dem ganzen deshalb nicht weiter auf den Grund gegangen. Aber ich kann mir keinen anderen vorstellen. Ggf. müßte man mal den Schaltplan zu Rate ziehen.
Genau wie Fritz sagt. Diesen tankgeber haben ausschließlich nur die gse Modelle. Normal sind da die Farben blau fuer die tankanzeige und braunweiss als geschaltete masse fuer die rote reserveleuchtenanzeige die nur der gse hat.
Wenn ich mich nicht irre musst Du den dickeren zapfen für deine Anzeige nur! Nehmen.
Michi
Verfasst: 17.05.2015, 11:46
von apoptygmer
vielen dank erstmal und eine schönen restsonntag... :D
Verfasst: 26.08.2018, 17:11
von Höxteraner
Mahlzeit,
ich greif das Thema einfach mal hier auf da ich ein Problem mit meiner Tanknadel hab!
Bisher funktionierte alles super und sie hat auch korrekt angezeit. Hin und her wackeln tut sie trotzdem!
Jetzt hab ich grad halb voll getankt und nach 20 KM fing die Nadel an immer wieder bis zum Anschlag auszuschlagen! Dann war mal wieder Ruhe und dann wieder!
Massefehler?
Verfasst: 26.08.2018, 17:31
Ich würde sagen, da bekommt irgendwas von der Anzeige zum Geber hin Masse. Nur so kann es zum Vollausschlag kommen.
Verfasst: 26.08.2018, 17:58
von Höxteraner
Hab grad mal das Kabel am Geber abgezogen und wieder draufgesteckt! Alles wieder ruhig!
Kann auch zufall sein. Werds mal beobachten.
Kann mir dann nur vorstellen dass das Kabel irgenwo durch ist und an Masse kommt.
Verfasst: 26.08.2018, 18:02
Was zeigte die Anzeige an, als der Stecker abgezogen war? Ganz voll oder ganz leer?
Verfasst: 26.08.2018, 19:25
von Höxteraner
Hab ich nicht drauf geachtet. Schaue Morgen nochmal! Vermute mal ganz leer!
Verfasst: 26.08.2018, 20:53
Jörg hat geschrieben: 26.08.2018, 18:02 Was zeigte die Anzeige an, als der Stecker abgezogen war? Ganz voll oder ganz leer?
Er muß leer anzeigen. Der Geber geht gegen Masse, die da ja komplett fehlen müsste.
Wenn nicht hat das Kabel nach vorn Masse irgendwo.
Schaltplan fur Commodore GSE
Verfasst: 23.01.2019, 15:58
von Edmond
I am new on forum, please be kind with me :) :)
I have a Commodore A Coupe 71, and the original engine is 2.5.
But I have also a 2.5E, and I will like to put it on the car.
Does anybody has a Wiring diagram for GSE?
Can anybody help me, please?
Thank you, and I appreciate your support!
Edmond
Re: Schaltplan fur Commodore GSE
Verfasst: 23.01.2019, 17:05
Edmond hat geschrieben: 23.01.2019, 15:58 Hallo,
Edmond
Schaltplan GSE ab FgstNr.pdf
(457.16 KiB) 41-mal heruntergeladen
Verfasst: 23.01.2019, 18:20
Gibbbet auch einen GS/E bis FgstNr.? :icon_denk_01
Verfasst: 23.01.2019, 18:53
mp3 hat geschrieben: 23.01.2019, 18:20 Gibbbet auch einen GS/E bis FgstNr.? :icon_denk_01
Scheinbar nicht. Steht ja oben über dem Plan.
Verfasst: 23.01.2019, 21:38
Jörg hat geschrieben: 23.01.2019, 18:53
Sicherlich, es sei denn Bis und Ab macht man an den Instrumenten fest. Aber es hat diverse Unterschiede beie Spritversorgung und so weiter.........
