Rekord C 1900 L 2TL 1971 mal schnell....
Havana
Re: Rekord C 1900 L 2TL 1971 mal schnell....
Beitrag von Havana » 15.03.2017, 08:57
pat... hat geschrieben:
15.03.2017, 07:55
Dann wird der Wagen also bis Endingen fertig? ;)
Es wird zumindest immer wahrscheinlicher, das er bis dahin fertig werden kann :mrgreen: 8)
Meine Baustellen:
Beitrag von Brender » 15.03.2017, 09:36
Havana hat geschrieben:
15.03.2017, 08:57
15.03.2017, 07:55
Du möchtest dann bei meinem weiter machen? :wink:
Ka Angsd! Bei uns senn bluus di Konsonnandn waach!
Havana
Beitrag von Havana » 15.03.2017, 11:33
Brender hat geschrieben:
15.03.2017, 09:36
15.03.2017, 08:57
15.03.2017, 07:55
:devil-01 wenn ich wirklich mal durch sein sollte, habe ich ja noch meine eigentliche Baustelle http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f=18&t=11372... :eusa_think
Aber mal agesehen davon, du bist doch schon bei den Lackiervorbereitungen, Achsen & Motor sind gemacht, also quasi fast fertig :ackermann-01 :ackermann-01 :wink:
Meine Baustellen:
Rekki83
Beitrag von Rekki83 » 15.03.2017, 12:23
Weiterhin ein dickes Lob für die tollen Arbeiten!!
Wie weit is denn Dein Coupe?So wie im Bericht, oder is noch was passiert?
Fg aus Dresden :)
Beitrag von buckrodgers61 » 15.03.2017, 18:34
innen schöner wie aussen ( noch ) 😄
.....sollte für die nächsten 50 Jahre halten.....
...weiter so.....
Herr Wernersen
Beitrag von Herr Wernersen » 18.03.2017, 13:09
Schöne Arbeit!
Die Federaufnahmen hinten raus zu machen ist in meinen Augen grundsätzlich die richtige Entscheidung. Denn da kann nur Gammel sein.
Bin weiterhin gespannt.
Gruß Mario
Havana
Beitrag von Havana » 19.03.2017, 08:33
Rekki83 hat geschrieben:
15.03.2017, 12:23
Fg aus Dresden :)
Danke! Das Coupé ist leider noch so wie es im Bericht zu sehen ist... steht unter der Plane und wartet auf das neue Seitenteil 8)
Da sich beim Rekord das Ende ja so langsam abzeichnet, könnte es dann bald am Coupé weitergehen :vater-unser-01
Herr Wernersen hat geschrieben:
18.03.2017, 13:09
Schöne Arbeit!
Gruß Mario
Danke! Ja kann ich nur zustimmen... man sieht ja das es vorher nicht so schlimm ausgesehen hat, man konnte erst nach dem porkeln mit dem Schraubendreher sehen, das da was im argen ist! Wenn man eh dabei ist, würde ich es auch jedem empfehlen! 8)
Gruß Ingo
Meine Baustellen:
Havana
Beitrag von Havana » 19.03.2017, 09:17
Dann habe mich endlich an den Radlauf gemacht, den scheibe ich schon ewig vor mir her... :roll:
Hat aber eigentlich ganz gut funktioniert :)
Hier sieht man den Gammel durch die 3 Bleche die aufeinander laufen, der Rost ging bis ins untere Dreieck des Seitenteils... :cry:
Also erst einmal den äußeren umgefalzten Streifen rausgetrennt und die drei Bleche aufgebogen und angefangen zu kratzen und mit dem Dremmel den Rost raus zu schleifen.
Dann die Zwischenräume bis ins Seitenteil mehrfach mit Brunox voll laufen lassen und die beiden äußeren Bleche anschließend eng aufeinander gelegt...
... um sie zu verschweißen und somit zu versiegeln.
Bei der Gelegenheit direkt, den Rest mit dem Dremel sauber geschliffen um auf weitere Durchrostungen zu kontrollieren und präventiv mit Brunox und Grundierung zu behandeln. Am höchsten Punkt im Radlauf ist noch eine Durchrostung, da geht es dann nächstes mal ran :wink:
Die beiden verschweißten Bleche habe ich dann mit dem äußeren (Seitenteil) verschweißt und leider ist es ein paar mal durchgebrannt, daher sieht das nicht sooo... schön aus :cry: aber es kommt ja noch neues Blech 8)
Das neue Blech für den inneren Radlauffalz habe ich aus 1,6mm Blech gemacht, dadurch entspricht es in der Dicke den im original, da ja normalerweise 2 Bleche den inneren Radlauffalz bilden. Somit kann sich auch da kein Gammel zwischen den Blechen bilden (hoffentlich 8) )
Im Anschluss wie immer, alles mit Brunox und Grundierung versehen und die Form stimmt wieder.
Das Seitenteil musste unten im Dreieck auch noch zugeschweißt werden, habe ich aber keine Fotos von gemacht.
Zum Schluss das ganze noch vom Innenraum aus wieder mit Brunox und Lack geschützt, fertig :sleep10
Meine Baustellen:
Rekki83
Beitrag von Rekki83 » 19.03.2017, 21:06
Ok, aber ich sehe ja, dass Du fleißig an der Limousine weiter gemacht hast!! Gefällt mir!! :icon_daumen_01
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
