Seite 1 von 1
U-Scheibe oberer Querlenker
Verfasst: 12.07.2015, 20:31
von G.Love
Hallo zusammen,
mir fehlt die vorder U-Scheibe von den oberen Querlenkern und ich kann keine Ersatzscheibe mit den entsprechenden Maßen finden (8,4 Loch x 40 Aussendurchmesser x3 Dicke). Hat jemand noch eine Scheibe rumfliegen oder hat eine Ahnung wo ich eine bekomme bzw. nach welcher Norm die gefertigt worden? Ich danke Euch vielmals!!
Re: U-Scheibe oberer Querlenker
Verfasst: 12.07.2015, 20:44
Das ist keine U Scheibe in dem eigentlichen Sinn sondern ist eine Gummischeibe. Warumwiesoweshalb keine Ahnung, ist aber so. Macht vom Prinzip her die Buchse wieder komplett. Könnte eine Montagehilfe sein oder sowas.
Das bezieht sich auf den hinteren Pfeil, der vorder zeigt auf eine hauchdünne Teflonscheibe, so weißlich halt und das ist eine Gleitlagerscheibe zwischen der Gummischeibe und dem dem eigentlichen Lagerdeckel/Buchsendeckel. Kann aus meiner Sicht nur dazu dienen das sich die Gummischeibe nicht mitderhen kann wenn das Fahrwerk arbeitet da die auf der anderen Seite nicht vorhanden ist.
Verfasst: 13.07.2015, 20:23
von G.Love
Jetzt merke ich erst dass mir zusätzlich die Teflon-Scheiben fehlen. Ursprünglich meinte ich tatsächlich die dicke Stahlscheibe.
Da werde ich mir wohl selbst etwas drehen. Die Teflonscheiben waren aber schon damals bei der Demotage der Achse nicht vorhanden
Verfasst: 13.07.2015, 20:27
von coralreef
Hmm i havnt mounted this teflon scheiben on mine... Is that a must have
There was not one there when i took it apart ?
Verfasst: 13.07.2015, 20:54
von fearless-NL
How does point a needs to sit?
Mine was on one side like the picture, other side was nog like the picture.
Verfasst: 18.07.2015, 13:30
Die sind ballig ausgeführt, so wie eine Untertasse oder sowas. Habe ich bei Bedarf in chromatiert liegen.
