Was für Tacho gehört zu welchen Antriebszahnrad im Getriebe
Kaser Commodore
Beitrag von Kaser Commodore »
Beim Commodore A Coupe was für ein Tachoantriebszahnrad gehört zum 711 oder 768 er Tacho , gibt ja gelb rot blau ?
Re: Was für Tacho gehört zu welchen Antriebszahnrad im Getriebe
farbe?? die meisten die ich kenne sind rot. aber auf jeden fall 17 ZÄHNE. was anderes gabs auch glaube ich nicht.
aber die w-zahl hat aber auch nichts mit dem tachoantrieb zu tun, sondern eher was für eine hinterachsübersetzung vorhanden ist. danach kann man schauen welchen tacho man benötigt.
Getriebenummer, Getriebeart, Hinterachsübersetzung? Danach kann man sich wohl Gedanken machen was da los ist. Denke der Tacho zeigt keine korrekten Werte an.
Kaser Commodore
Ist ein Originaler Commo A Coupe 25S von 1971 mit Automatikgetriebe mehr weis ich leider gerade auch nicht ?
Billy
Beitrag von Billy »
Das Antriebsritzel für Schaltgetriebe hat 17 Zähne und ist braun.
Für PowerGlide gibt es 2 verschiede: mit 20 und 25 Zähnen.
Für TH180 dann die farbigen mit 18, 19 und 20 Zähnen.
Deswegen gibt es ja auch über 40 verschiedene Tachos...
Mit freundlichem Gruß
Billy
Kaser Commodore
Tacho ist ein W711 aber Hinterachse kann ich nicht sagen was da original verbaut ist ?
Billy
Beitrag von Billy »
Wegstreckenzahl (W-Zahl) = HA-Übersetzung * 7000 / Zähnezahl(Tachoantrieb) * U(Rad)
denn Rest bekommst du selber raus...
Billy
Billy hat geschrieben:Das Antriebsritzel für Schaltgetriebe hat 17 Zähne und ist braun.
Du hast den Abrollumfang der Reifen vergessen Billy.
Aber ist eigentlich ganz einfach. ´71 Commo THM180 hat eine 3,56 Achse und ein rotes Ritzel.
Wenn der 711er das falsche anzeigt gehört ein 752er oder ein 744er rein. Die 768 ist für Rekord gedacht.
752/711= 1,06. Sprich als ca. 6%, wenn man dazu die legale Abweichung von bis zu 7% addiert ist man schnell bei 13%. Also du fährst laut Navi 50 und der Tacho zeigt 65 an.
Meine mich erinnern zu können das es 87 Tacho für KM Anzeige hat mit 32 möglichen Wegstreckenzahlen.
Jalle
Beitrag von Jalle »
Ich hänge mich hier mal dran...
Ich habe einen Commo A Coupe Bj 67 mit einem Metall Zahnrad als Tachoantrieb am Getriebe ohne dieses Farbcode. Zähne habe ich natürlich vergessen zu zählen. Weiß jemand wieviel Zähne das hat? Ich frage deshalb, weil ich die Wegezahl gerne ausrechnen will. Verbaut war ein W 752 Tacho und der ist defekt. Ich habe aber noch einen mit W744 wo war dieser verbaut? Kann ich den nehmen.
Vielleicht kann mir das mal jemand ausrechnen.
4Gang SG
185/70 14
Geht nicht gibt's nicht !
17 Zähne Braun. Aber biste dir sicher das es Metall ist?
752/744 sind ungefähr 1, 01%. Das zeigt der Tacho mehr an bei gleicher Geschwindigkeit.
Aber VDO und MOTOMETER sind etwas anders. Kann sein das du was anpassen musst.
Jalle hat geschrieben: 18.04.2019, 06:57 ... Ich habe aber noch einen mit W744 wo war dieser verbaut? ...
Linkslenker, Km, VDO, Endanzeige 200, HA 32:9
Commodore A
Speed-smurf
Beitrag von Speed-smurf »
ich habe mir gerade zum optimieren meiner Anzeigen im Rekord und im GT Tachogetriebe bei der Edelschmiede bestellt, gibt es dort für 30€
Nette Grüße
Jalle
Beitrag von Jalle »
Ich kann da auch im ETK keine genaue Unterscheidung finden... Das muss doch mit der Bereifung zusammen hängen, aber habe verschiedene ausprobiert und komme nie auf 744
Ich denke 1% Abweichung ist zu vertreten sind ja nur 1kmh mehr bei 100
Jalle
Beitrag von Jalle »
Habe den Tacho jetzt eingebaut und funktioniert. Abweichung fühlt sich auch vernachlässigbar an :)
Der alte wurde wohl von einer defekten Tachowelle zerstört...
Strike!
