Sebastian´s aka Brender´s Limo
Herausragende Berichte und Arbeitsanleitungen sollen hier einen besonderen Platz finden.
CH-GS
Re: Sebastian´s aka Brender´s Limo
Beitrag von CH-GS » 06.10.2019, 09:24
Ich habe hier bei zwei unrestaurierten Fahrzeugen von 1968 und 1971 vom Erscheinungsbild her Kupferrohre bei der Tankentlüftung verbaut.
Beitrag von opel68 » 06.10.2019, 09:59
Wie gesagt kannste auch die Leitungen vom Spühlkasten WC oder Waschbecken in Chrom nehmen lassen sich auch besser biegen als Stahl.😀
Beitrag von Brender » 06.10.2019, 18:27
Da hinten auf dem Radhaus habe ich defintiv keine Befestigungen. Also scheint es da mal wieder unterschiede zu geben. Ich hab welche weiter hinten. Da war es wohl auch fest. Sehe ich mir die Woche mal genauer an...
Wenn ihr da alle Baumarkt Schlauch verlegt, mache ich das evtl. auch...
WHB, ETK auf Anfrage zum Download per PN. Überhole eingelaufene Starre Stößel, habe Schlossabdeckungen auf Ersatz, Überhole undichte Heizungsventile, hoffentlich bald: Holzimitat für´s Armaturenbrett
Bild Bild BildBild
Beitrag von Motorbremse » 06.10.2019, 20:40
@Brender Bei mir sieht's so aus wie auf @opel68 Carsten's Bildern, Rekord 69 und 71 ...
Beitrag von opel68 » 06.10.2019, 20:49
Vielleicht gibt es aus irgendwelchen gründen unterschiede zwischen Coupe und limo
Beitrag von the Brain » 07.10.2019, 01:41
Hats oft gehabt das unterschiedlich Materialien zum Einsatz kamen was nicht dokumentiert ist. Wahrscheinlich habe ich auch genügend Exponate liegen ums zu dokumentieren aber verzeiht mir bitte , ich werde alt. :lol:
Vermutlich hats zwei Zulieferer oder mehr gehabt, was eine Erklärung wäre.
Einer, von Einem gebauten.
Beitrag von buckrodgers61 » 07.10.2019, 12:38
the Brain hat geschrieben:
07.10.2019, 01:41
..... aber verzeiht mir bitte , ich werde alt. :lol:
...schieb nur alles aufs Alter, Alter
8)
Beitrag von JPS » 08.10.2019, 01:30
Feste Leitungen im Kofferraum.....
..... man könnte meinen das es so gewollt ist, weil im Urlaub mit Schwiegermama und Tante Erna und ihren Klappstühlen + Überlebenscontainer +5 Koffern inkl. Zelt nichts davon die Entlüftungsleitung am BODEN der Kofferraumes platt drücken sollte.
Stinkt ja auch beim Tanken, wenn einem die Suppe bei halb-vollem Tank auf die Hose pladdert. :wink:
............in einer stillen Nacht, kannst du einen Opel rosten hören!
Beitrag von Brender » 18.10.2019, 18:12
So, die Tage habe ich mir mal ne Batterie besorgt. Schließlich sollte man ab und an mal prüfen was man da so anschließt. Beim aufsetzen des Minuspols habe ich vor Schreck den Schraubenschlüssel durch die Halle geschmissen :roll: :lol: . Dauerhupen habe ich hier im Forum schon mal gelesen ab und zu ;).
Also auch noch die Hupe zerlegt. Die Platte war verbogen und lag dauerhaft an
So, nachdem das Hupen aus war, hat das ganze Auto vibriert und gedröhnt. Ich hatte den Innenraumlüfter beim Einsetzen auf volle Kraft gestellt. Nach allem möglichen wackeln und tun war mir klar, der Wasserkasten muss wieder raus. Obwohl ich den Lüfter im ausgebauten Zustand mal laufen lies. Leider klappert er nur in der Senkrecht Stellung, dies hatte ich wohl nicht gemacht :roll:
Das obere Lager/Gleitlager wo der Lüfter drauf sitzt ist gut ausgeschlagen. Ich bekomme es aber nicht auf? Wie geht das? Ich dachte die zwei Kerben sind zum aufdrehen, das ist wohl nicht der Fall? Hatt das schon mal wer geöffnet? Ich hab diese obere Mutter nun schon gut maltretiert aber sie weigert sich hartnäckig...
Bild Bild BildBild
Beitrag von Brender » 19.10.2019, 17:07
Steuerzeiten stimmten einwandfrei! Glück gehabt ;).
Bild Bild BildBild
Beitrag von Motorbremse » 19.10.2019, 17:27
Super, sehr nützliches Hilfsmittel :icon_daumen_01
Beitrag von the Brain » 19.10.2019, 17:38
Brender hat geschrieben:
06.10.2019, 18:27
Die Erklärung dazu ist simpel Seb, das Bild zeigt einen echten Commodore A mit 70 Liter Tank. Der hat den Anschluß für die Tankentlüftung vorne oben in der Mitte, geht rüber zum Radhaus. Deswegen der extra, per Punktschweißzange, angebrachte Halter. Die beiden Haltelaschen an der linken Strebe sind dann auch vorhanden, aber ungenutzt.
8mm transparenter Gartenschlauch oder was vom Aquarium habe ich seinerzeit verwendet und nen Y-Verteiler und gut ist.
Beitrag von Jörg » 19.10.2019, 18:11
Es gibt mit Sicherheit auch chemikalienfeste, transparente Schläuche. Hab ich mal in einer Raffinerie an einer Gasanalysestation gesehen.
Beitrag von Brender » 20.10.2019, 08:39
Also ich glaube ich hau mir da doch einfach einen Benzinschlauch ohne Ummantelung rein. Also nur Gummi. Da bin ich mir wenigstens sicher das er Benzinfest ist und auch nicht ausdünstet. Auch wenn der dann schwarz ist, was solls...
Gerade beim Vergaser einstellen mal wieder gemerkt wie flüchtig der Kraftstoff ist. Wenn du da was verschüttest musst du nicht aufwischen. Dauert keine 2 Minuten isses in der Luft :mrgreen:
Bild Bild BildBild
Beitrag von mp3 » 21.10.2019, 15:08
05.10.2019, 20:20
In die Nuten an den runden Pinnen kommt ab Werk ein 4kant Gummiring rein. Kann man sicherlich nen passenden O-ring nehmen aber ich ersetze das und habe das auch schon oft gesehen, durch passende Gasgestänge Klammern.
Kein Plan wovon ihr redet.
Klärt mich auf, bitte.
