Voltmeter VDO
- eke
Voltmeter VDO
Grüss in die Profirunde,
mir ist ein VDO Voltmeter zugetragen worden welches ich gerne einbauen würde - im Schaltplan (WHB) konnte ich aber nichts finden.
Auch die SuFu war nicht erfolgreich.
Weiss vielleicht jemand wo das am einfachsten und vor allem richtig angeschlossen wird.
Re: Voltmeter VDO
nach GSE Plan an Batterie + und guten Massepunkt
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Re: Voltmeter VDO
I would connect the + lead somewhere where there is current when you turn the ignition key on, like kl 15 in the fusebox.
- eke
Re: Voltmeter VDO
Dauerstrom drauf legen? Ob das geschickt ist? Was mach ich dann mit der Beleuchtung?Norbert hat geschrieben:nach GSE Plan an Batterie + und guten Massepunkt
Gruß Norbert
Die Variante von Commodären gefällt mir recht gut, danke.
Vielleicht gibt ja noch jemand Input.
Re: Voltmeter VDO
Voltmeter hat es bei unseren Wagen serienmäßig nie geben und ist deshalb sicher auch nicht im GSE Schaltplan zu finden. Sicher hat sich Norbert da versehen.
Das Voltmeter wird an geschaltetes Plus und Masse gelegt . Geschaltetes Plus bekommst du am Sicherungskasten oder auch vom Radio oder anderen Anzeigeinstrumenten.Ist eine schwarze Ader.
Damit wird die Bordspannung während des Betriebes angezeigt.
Dauerplus macht keinen Sinn und belastet nur die Batterie.
Die Spannung für die Beleuchtung holst du dir seperat vom Handschuhfach oder Zigarettenanzünder. Ist eine graue Ader.
Re: Voltmeter VDO
Voltmeter gehört an LiMa D+. da sitzt unterhalb der Instrumente eine gelötete Verzweigungung wo z.B. auch seriell das Ampermeter angeschlossen wird. Lichtstrom würde ich persöhnlich immer dimmbar machen. Z-Anzünder, Ascher und Handschuhfach Beleuchtung ist nicht dimmbar. Ist am Dimmer der Kontakt der zur Beifahrerseite abgeht.
- eke
Re: Voltmeter VDO
Danke auch dir Metto - werd mir das auch durch den Kopf gehen lassen, vor allem dass es dimmbar sein sollte.
Aber messen würde ich schon gerne die Batteriespannung. Weil Der C halt ein reines Wochendendauto ist, auch länger mal steht.....
Re: Voltmeter VDO
eke hat geschrieben:Danke auch dir Metto - werd mir das auch durch den Kopf gehen lassen, vor allem dass es dimmbar sein sollte.
Jeder wie er mag, mich interessieren eher die Werte wenn die Fuhre fährt. Ansonsten habe ich die Lampen die müde aussehen.
Hallo Edith, mein Chevy steht auch mal 2-3 Monate wenns Wetter doof ist. Schlüssel zeigen, ab dafür.
Re: Voltmeter VDO
eke hat geschrieben:Ist eingebaut und so siehts aus.
alles ok, 12v wenn zündung an....... knapp 14v wenn der motor läuft..... und wenn es 11V wärend der fahrt sagt, licht ausschalten und auf nach hause hoffen. ....ab 9v merkt man deutlich das der funke nachlässt.
hattich mal mit ner wolfsburger produktion, daher sag ich: voltmeter ist immer gut wenn man nicht weiss wie alt oder ausgelutscht der generator ist.
