Getriebeöl
Getriebeöl
Hallo...
Welsches neue G.öl erfüllt die angabe von Opel?
Ich hab eins weis aber nicht ob es das richtige ist.
Castrol Manual ep 80w-90 API GL-4 ZF TE-ML 02B,17A
was meint ihr?
Gruß MARIO
was meint ihr?
Gruß MARIO
Re: Getriebeöl
Danke
- eke
Re: Getriebeöl
Weil ich heuer auch wechseln werde - das passt für alle Getriebe?
Danke,
Danke,
Re: Getriebeöl
Ja, für alle 4Gang Schaltgetriebe.
- eke
Re: Getriebeöl
Noch zwei Fragen bitte.
Sind Getriebeöl und das Öl fürs Differenzial auch mineralische Öle, oder kann es hier synthetisches rein?
Re: Getriebeöl
Früher gab es nur mineralische Öle. Im zweifelsfall würde ich auch nur mineralisches Öl nehmen.
Das synthetische Öl KÖNNTE Dichtungen und Lagerbuchsen angreifen. Ich würde es nicht riskieren.
- eke
Re: Getriebeöl
Du willst es wissen, oder
Na gut, du hast es nicht anders gewollt - stimmt diese Zusammenfassung der Öle und Mengen?
1 litr. Bremsflüssigkeit DOT 3
4 litr. Motoröl 15W40
2 litr. Getriebeöl 80W90
2 litr. Diff & Lenkgetriebe 80W90 Hypoid Öl
Re: Getriebeöl
Hinterachse und Getriebe werden so voll gemacht bis es rausläft bei Planstellung der Einheit.
Re: Getriebeöl
...siehe WHB und mit den Mengen kommst du sicher aus.
- eke
Re: Getriebeöl
Wichtig sind die richtigen Öle, die muss ich besorgen, den Rest macht der Mechaniker. Und das ist gut so
Re: Getriebeöl
Der Mechaniker sollte auch wissen welche Öle er benötigt - sonst solltest du Den wechseln
