linke Luftdüse
Norbert
linke Luftdüse
Beitrag von Norbert »
Code: Alles auswählen
Angeblich kann man die linke Luftdüse mit einem Hilfsmittel von außen lösen.
Habe Verschiedenes versucht aber ohne Erfolg. Wer kennt das Werkzeug oder kann es beschreiben?
Mopar
Re: linke Luftdüse
Beitrag von Mopar »
Soll angeblich so aussehn.
Transeurop Engineering
www.te2800.com
Re: linke Luftdüse
DR.Embach
Re: linke Luftdüse
Beitrag von DR.Embach »
Moin moin....
Geht aber auch mit ner abgewinkelten Spitzzange...
Damit kannst auch durch die Lüftungsschlitze und kannst die "Nasen" etwas zusammandrücken...
So mach ich es immer.....
Früher war mehr Lametta...
Re: linke Luftdüse
Gibbet Maße von der Öse vorn. Möchte mir das nachbiegen aus ner Fahrradspeiche.
fritz
Re: linke Luftdüse
Beitrag von fritz »
Ich mach von hinten den Schlauch ab und drücke die Haltenasen mit den Fingern zusammen.
Norbert
Re: linke Luftdüse
He das ging ja Schlag auf Schlag am Vormittag.
Ja so eine Drahtöse hatte ich auch gebastelt, habe aber möglicherweise den Durchmesser ungeschickt gewählt mit ca. 7,5 mm.
Kann jemand genauere Angaben machen.
Schlauch abziehen und von innen drücken ? Ich kenn nur die Varinte, dass man dafür die Luftklappe ausbaut. Besonders der Einbau ist dann wieder spannend.
Re: linke Luftdüse
Obs überhaupt korrekte Maße hat?
4mm reichen schätze ich mal und du mußt die Zierblende der Multithermdüse, ich liebe die Wort Kreationen der OPEL Ings, gegendrücken.
Re: linke Luftdüse
Norbert hat geschrieben: Ja so eine Drahtöse hatte ich auch gebastelt, habe aber möglicherweise den Durchmesser ungeschickt gewählt mit ca. 7,5 mm.
Hallo Norbert, Innendurchmesser der Öse war glaub ich 6mm. Du musst auch etwas hin und her drehen um die Öse über die Spreizniete zu stülpen.
Das Werkzeug hatte ich mal in einem Beitrag vorgestellt, kann den leider nicht mehr finden :( . Ich meine dort hatte ich auch die Maße genannt.
Ich weiß auch nicht mehr, wo ich dieses Werzeug gesehen hab... :oops:
Re: linke Luftdüse
Ah ich habs ! :D BöBe war damals so nett.... siehe http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... alwerkzeug
@Brender Sebastian : Darf man die Zeichnung auch ins Wiki aufnehmen?
BöseBerta hat geschrieben:
cobra hat geschrieben:Das fehlt mir noch in meiner Sammlung. Was für ein Draht kann man dafür verwenden um das nachzubauen? Gruß Frank
Mädels, macht doch nicht so ein Geschiss... 8)
...und Commo-Fahrer dürfen das nicht benutzen... :mrgreen:
Norbert
Re: linke Luftdüse
Super das doch nichts verloren geht.
Genau das hatte ich in Sinn, aber nicht gefunden.
Habe mal nachgemessen, das Loch ist bei mir d=7,8 mm , wenn ich die Rasten zusammendrücke komme ich nicht unter 8 mm.
Eventuell ein Problem der Serienstreuung. Damit hakt es auch leicht wenn der Ring maximal aufgeschoben ist.
Rasten mit Schmirgel im Durchmesser 0,2 mm kleiner gemacht und der einfache Ring funktioniert gut.
Re: linke Luftdüse
Motorbremse hat geschrieben:Ah ich habs ! :D BöBe war damals so nett.... siehe http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... alwerkzeug
Ja, kannst du auch ins Wiki einfügen...
Re: linke Luftdüse
:oops: Nö, kann ich leider nicht...
Re: linke Luftdüse
Versuche es doch mal. So schwer ist es nicht mehr...
