Hinterachsöl Opel ET-Nr. 1942380
fritz
Beitrag von fritz »
kann mir jemand mitteilen, was für ein Öltyp (gängige Bezeichnung nach SAE) das Hinterachsöl Opel-ET-Nr. 1942380 ist? Es ist z.B. sowohl für die normale als auch die gesperrte Hinterachse vom Diplomat B V8 vorgeschrieben.
Vielen Dank
Re: Hinterachsöl Opel ET-Nr. 1942380
müsste ein SAE 90 sein
hier ist auch noch was zu
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=de
Wilhelm von Opel
Hmmm.... Mein Hinterachsenspezi sagte mir neulich, dass man für gesperrte Hinterachsen spezielles Öl braucht :?: Er bezog sich auf meine grundüberholte Commo-Achse.
Für eine gesperrte Hinterachse gibt es den Zusatz:
http://www.ebay.de/itm/GM-Hinterachsol- ... xyUrZStY21
Wilhelm von Opel
Cool, danke für die Info!
Wilhelm von Opel hat geschrieben:Cool, danke für die Info!
Hier das Komplettpaket:
http://www.edelschmiede.com/shop/set-oe ... cktriebler
http://www.edelschmiede.com/shop/sperro ... achse-opel
Habe auf meiner gesperrten Commo Achse CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
sable hat geschrieben:
das fahre ich auch auf allen Hecktriebler seit es das gibt auch ohne gesperrte Achse
cobra
Beitrag von cobra »
Hinterachse 90er hypoid Öl. Bei gesperrten Achse soweit ich weiß anderes Öl Gruß Frank
fritz
Beitrag von fritz »
Vielen Dank! Diese Nummer dürfte wohl ein SAE 90 Hypoidöl mit LS Zusatz sein. Letzterer schadet offensichtlich auch bei ungesperrten Achsantrieben nicht.
Habe gerade mit Liqui Moly telefoniert.
Hypoid-Getriebeöl (GL5) SAE 85W-90 empfehlen sie für das Hinterachsdifferential ohne Sperre.
Art. 1035 1,0 Liter
Art. 1404 0,5 Liter
Motormann
Beitrag von Motormann »
Jetzt muss mir nur noch einer sagen, ob ich 'ne Sperre habe.
Dazu müsstest Du den Wagen hinten beidseitig aufbocken.
Dann im Leerlauf im 1. Gang laufen lassen und versuchen ein Rad anzuhalten.
Bei einer Sperre kann man ein Rad nicht anhalten.
lost my Rekord
Beitrag von lost my Rekord »
Weiß einer wie viel von dem Guten Zeugs in die HA kommt. EIn Liter ?
fritz
Beitrag von fritz »
1,25 l
lost my Rekord
Na, is ja doll. Jetzt kann ich mir zwei ein Literdosen kofen. Un was mach ich mit dem Fest. Saufen? :lol:
