Seite 1 von 1
Warnblinkschalter gebrochen ... kann mir jemand helfen
Verfasst: 30.08.2016, 07:30
von Oliver2
jetzt wollte ich einem anderen Oldtimerfahrer mit Panne am Wochenende helfen und bin auf einer belebten Straße an der Mosel stehengeblieben und wollte
den Warnblinker einschalten, da habe ich nur den Knopf mit der Zugstange in der Hand.
Da ich nicht wirklich viel Ahnung von KFZ-Elektrik habe wäre es natürlich schön, ich bekäme solch einen Schalter neu (gebraucht) um einfach nur die Teile zu tauschen.
Kann mir da jemand helfen, kennt jemand den Herrsteller ..... sind die Farben der Kabel Standard .....
Ich wäre für jede Unterstützung dankbar.
schönen Gruß
Oliver
Re: Warnblinkschalter gebrochen ... kann mir jemand helfen
Verfasst: 30.08.2016, 08:07
von Robert
Hey Oliver,
so richtig helfen kann ich dir nicht, aber im Schlepper-Bedarf bekommt man schon recht günstige universal W-Schalter mit Anleitung. Dien lassen sich sehr einfach einbauen und verkabeln.
MfG
Robert
Verfasst: 30.08.2016, 09:26
von Oliver2
Hi Robert,
danke für die Info ... hatte ich auch schon in der Bucht gesehen .... wäre eben die Lösung wenn ich den alten nicht reparieren kann.
Mit was könnte man eventuell den Stift wieder einkleben .... kennt da jemand vieleicht speziellen Kunststoffkleber ..
schönen Gruß
Oliver
Verfasst: 30.08.2016, 10:42
UHU plus endfest 300
http://www.uhu-profi.de/uploads/tx_ihtd ... est300.pdf
Wenn möglich Klebestelle leicht aufrauhen.
Kleber braucht 12 Stunden bei Raumtemperatur oder ne dreiviertel Stunde bei 70°C.
Je wärmer man kleben kann, je schneller wirds fest und je fester wird das Ergebnis.
Aber Vorsicht, Uhu plus wird bei hoher Wärme fast dünn wie Wasser - Kapillarwirkung beachten.
Im Knopf ist sicher eine Glühlampe - darauf achten das das dann auch wieder funktioniert.
Verfasst: 31.08.2016, 07:05
von Oliver2
Danke für die Info ...
ich werde mal probieren den Schalter mit dem "Uhu endfest" zu kleben !
Nach dem Motto "versuch macht kluch"
schönen Gruß
Oliver
Verfasst: 01.09.2016, 21:55
von nordfisch
so einen Schalter habe ich noch nie gesehen... asiatisches Modell, 'damals' total unüblich.
Kabelfarben entsprechen auch keinem deutschen Muster.
Vor Allem sehe ich aber überhaupt nicht, was da kaputt gebrochen sein soll - auch nicht auf dem markierten Bild.
Ist das nicht einfach nur auseinander gefallen?
Kleben ist was Endgültiges...
Norbert
P.S.: Unkundige sollten lieber die Finger von der Elektrik lassen. Die Elektrik an unseren Autos enthält so wenige Sicherungen, dass jede Bastelei in einem qualmendem Kabelbaum enden kann. Wer sowas dann mal repariert hat oder ein Auto mit so einem verdeckten Schaden in den Fingern hatte, ist lebenslang vor dem Elektrolurch gewarnt.
Verfasst: 02.09.2016, 00:30
Das asiatische Modell ist erstmal lediglich ein 2 poliges Blinkrelais wies z.B. bei mir im Chevy 2 Stück hat. Kann natürlich sein das der Rest auch aus Nippon stammt, why not?
Verfasst: 02.09.2016, 07:00
von Oliver2
Danke für die Antworten.
Also der Defekt liegt daran, das der Stift in den weißen "Schieber" geschraubt ist und das Stück Gewinde abgebrochen ist.
Das weis ich auch erst seit gestern, nach dem ich mir im Netz ähnliche Schalter angesehen habe.
Ich konnte das Gewindestück "rauspoppeln" ist wohl M5 und ca. 5mm lang.
Ich versuche es jetzt mal mit "Uhu Acrylit" zu kleben ... mal sehen ob es klappt.
Zur Not muß halt ein neuer "Bosch-" oder "Hella-Schalter" rein.
Aber ich will ja reparieren und nicht " Teile tauschen "
schönen Gruß
Oliver
Verfasst: 02.09.2016, 07:19
von Oliver2
Hier mal ein Foto von dem gebrochenem Teil.
Verfasst: 02.09.2016, 08:08
Warum sollte man das nicht reparieren können? Halbwegs fähiger Kleber und ab dafür.
Verfasst: 02.09.2016, 09:16
von Oliver2
Sehe ich genauso ....
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Verfasst: 02.09.2016, 09:23
Das wird nicht leicht das das hält. Ohne das zu sehen ob das geht würde ich da ne dünne Hülse rein machen zur Verstärkung.
Verfasst: 03.09.2016, 12:43
Oliver2 hat geschrieben:Sehe ich genauso ....
Das fräst und jetzt weißte dasde an dem Schalter nicht so zerren darfst.......
