Luftfilter Filtermaterial Kaufempfehlungen/Tipps/Erfahrungen?
gudnahmnd!
um dem wärmestau entgegenzuwirken und um den luftfilter als fehlerquelle für meine zündaussetzer unter volllast auszuschließen, hab ich mal was aus dem regal gekramt: (der anschluss zum vergaser wird noch angepasst und ein anschluss für die kurbelgehäuseentlüftung kommt auch dran)
allerdings zerfällt dieser filterschaumstoff und muss folglich raus, wenn ich ihn nicht im gaser haben will. nur mit was ersetz ich ihn? durch den kleinen filterdurchmesser ergibt sich ja auch eine kleine effektive luftfilteroberfläche und ich habe sorge, dass der luftdurchsatz bei "zu guter filterung" nicht ausreicht..
habt ihr erfahrungen mit solchen minifiltern und dem entsprechenden filtermaterial? bin auch für ideen wie zb damenstrumpfhose zu haben, falls das wirklich was taucht.
es ist ein 1.9er motor, aktuell mit dem solex vergaser vom 1.7er und schalldämmung steht nicht unbedingt im vordergrund. für den didta bau ich mir auch so nen minifilter (so es denn möglich/sinnvoll ist)
grüße,
spike
grüße,
spike
Re: Luftfilter Filtermaterial Kaufempfehlungen/Tipps/Erfahrungen?
Müsste noch ´nen Racimex für den Gasertyp liegen haben. Wenn ich dran denke sehe ich morgen mal nach was da so drin steckt.
- Durchgewurstelt
Warum nimmst du nicht den vom Rekord d mit Trockenfilter? Diese offenen Dinger über dem Krümmer sind doch totaler Schrott.
Da muß ich dem Ronny recht geben. Rekord D mit Wechselfilter sorgt für kühle Ansaugluft.Möglichst den Ansaugrüssel bis in den Kühlergrill verlängern.
Wenn`s denn unbedingt dieses Chromteil sein muß, würde ich mir eines von diesen k&n Dauerfilterelementen einbauen.
http://www.knluftfilter.com/search/univ2.aspx?id=S0001
Das kannste dann zwischen die beiden Chromteile packen.
wow, das ging schnell. danke euch, leute!
grundliegend hat ronny da recht, da stimm ich auch zu, aber es muss denn unbedingt dieses chromteil sein liegt jetzt schon seit jaaaahren rum und ich wills mal am motor sehn. is zur not in 2 minuten wieder original.. und nebenbei will ich ja auch was gegen den hitzestau tun. blech am vergaserfuß kommt auchnoch.
könnt mir auch vorstellen, dass ichs später so wie du mach, jörg: das originale luffigehäuse auf tauschfiltereinsatz umbauen. und verchromen
und danke dass kein "..erst die sufu, dann drauflosposten!" o.ä. kam, auch wenns angebracht gewesen wäre: hab "luftfilter rekord d" bei der google bildersuche eingegeben und gleich 2 themen in diesem forum gefunden, die genau dieses thema behandeln. shame on me http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?t=4020
also fazit: einfach passesndes filterelement suchen und gut.. keine bedenken dass die luft nicht reicht oder ich in der höhe hochgehen muss wie aubi? http://www.opel66-72.de/userpix/105_dsc01278_1.jpg
Jenseits von 100 km/h (=Vollast) gibts da nirgends einen Hitzestau…
Ich hatte auch mal so einen kleinen Luftfilter auf meinem A Rekord drauf. Sah toll aus, Ansauggeräusch klang gut aber leider hat der Motor einfach nicht genug Luft bekommen sprich Leistungsverlust....
och menno was hattest du für ein filterelement drin? nur dass ich schonmal weiß, was ich mir sparen kann..
- eke
gib mal "Speedograph" als Suchbegriff ein - zB: http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... aph#p47311
aber trotzdem dankeSpike hat geschrieben:...
aktuell denk ich über so eine filtermattenlösung nach, vorrausgesetzt das zeug kann hitze ab. scheint aus ner dunstabzugshaube zu sein http://opelgt.forennet.org/index.php?to ... msg1683834
