Seite 4 von 8
Re: Windschutzscheibendichtung
Verfasst: 24.03.2018, 21:04
von Scheich
spatenshifter hat geschrieben: ↑24.03.2018, 13:42
Danke, genau so gehe ich vor.
Hier mal die "Restmenge":
Verbaute Scheibe
kommt mir bekannt vor hatte das gleiche Problem
siehe Foto ein paar Beiträge vorher
meine neue Scheibe war kleiner und das neue Gummi auch grösser ,
habe das alte orig. verbaut dann ging es
Verfasst: 24.03.2018, 22:02
von Rekki83
Hilfee, wenn ich das sehe wird mir Bange!
Ich bekomm nächste Woche eine Scheibe von Pilkington und die neue Dichtung von der Altopelhilfe.
Kann mir da das Gleiche blühen?
Scheich, welche Scheibe hast Du drin und welche Dichtung?
Verfasst: 24.03.2018, 22:37
von Scheich
Rekki83 hat geschrieben: ↑24.03.2018, 22:02
ist meine die wäre aus Finnland ? habe das orig. Opel Gummi wieder verbaut ( war ok)
Verfasst: 24.03.2018, 22:38
von Adrian
Hey Christian, selbe Konstellation habe ich ja auch vor. Bin mal gespannt auf deinen Erfahrungsbericht.
Drücke uns die Daumen
Verfasst: 24.03.2018, 23:06
von Rekki83
Scheich hat geschrieben: ↑24.03.2018, 22:37
Danke für die Info!!
Meine Scheibe is auch noch "ok", aber die Dichtung is im Sack...naja, wir werden sehen
Verfasst: 24.03.2018, 23:07
von Rekki83
Adrian hat geschrieben: ↑24.03.2018, 22:38
Danke Adrian, ich werde berichten(hoffentlich nur Gutes
Verfasst: 25.03.2018, 07:34
von spatenshifter
Hat vielleicht jmd eine passende ausgebaute Scheibe liegen und kann mal messen?
Verfasst: 25.03.2018, 11:40
Ich bekomme nächste Woche eine Scheibe von
Pilkington.
mit orig. Dichtung - passt.....
sollte es bei dir nicht passen, liegt es an der Dichtung......
Verfasst: 25.03.2018, 14:29
von ALTOPELHILFE
spatenshifter hat geschrieben: ↑24.03.2018, 13:18
Oder hab ich n Denkfehler? Muss etwa erst der Keder rum und dann die Scheibe rein? Aber dann müsste die Nut ja zu eng sein
Is vielleicht mal ne zu kleine Scheibe reingekommen?
Südglas - Kristall, 3D laminated...
Erst das Keder ins Gummi, dann auf die Scheibe !!
Scheibe vermesssen bringt nicht zwingend etwas, da häufig die unterschiedliche Wölbung der unterschiedlichen Hersteller Fehler herbeiführt, die kaum zu messen sind
Verfasst: 25.03.2018, 14:34
von spatenshifter
Na das hilft mir weiter. Danke
Ich werd mich die Tage mal dranmachen
Verfasst: 26.03.2018, 16:15
von spatenshifter
I.C.H. W.I.L.L. T.Ö.Ö.Ö.T.E.N.!
Ich hab keine Ahnung, wie lange ich schon mit der Dichung kämpfe... aber langsam schüre ich trotz norddeutscher Gelassenheit ernsthafte Mordgedanken.
Egal wen. Wer als nächstes an der Garage vorbei geht wird mit der Dichtung erdrosselt.
Nu hab ich den Keder in die Dichtung gedrückt und versuche jetzt diese verf**kte, Dre*ks*cheibe in diese verk*ckte Nut zu kriegen.
Mehr als eine Rundung krieg ich trotz Flutschi nicht rein.
Brauch ich mehr als 2 Hände oder gibts Spezialwerkzeug, dass die Nut auseinanderdrückt, um irgendwie das Glas dazwischen zu bekommen?
Legt ihr die Scheibe dazu normal hin? Ich hab 2 Sitzkissen mittig drunter, dass die Scheibe quasi schwebt oder lieber auf die Aussenseite legen?
Ich dreh hier durch. Bevor die Scheibe nich drin ist, gehts nicht weiter
Verfasst: 26.03.2018, 17:25
von hardmicki
Tach ,
machst Du das alleine? Wenn ja dann...... Wow
Also ohne zweiten besser och dritten Mann geht da gar nichts.
1. Gummi mit montierten Keder muss auf die Scheibe ausserhalb des Autos montiert werden. Geht schon ziemlich stramm musst Du Spüli als Hilfe nehmen.
2. Wenn das fertig ist dann nimmst Du die Scheibe und legst in die Gumminut einen Draht ( ich nehme da immer Aderleitung ca. 2,5mm2) ringsherum und beginnst unten in der Mitte und gehts dann am Umfang entlang. Am Schluß musst Du zwei Enden in der Mitte (Unten) in dern Händen haben die sich kreuzen.
3. jetzt die Scheibe mit der Lippe unten an der Karosse (Rahmen) ansetzen. Rechts und linkns ( 2 Mann ) drücken die Scheibe runter. Du von innen ziehst an der einen Seite des Drahtes und der andere von Aussen drückt gleichzeitig das machst du ungefähr bis zur zweiten Rundung der Scheibe oben . Dann das gleiche auf der anderen Seite .
4. dann wieder die andere Seite usw.
5. Du musst sehen wie sich die Gummilippe von innen um /über die Kante von der Karosse legt .
Alles verstanden.
Mit Drei Mann 10 Minuten
Viel Erfolg
Verfasst: 26.03.2018, 17:30
von spatenshifter
Das Einziehen ist nicht das Problem.
Ich krieg die Scheibe absolut nicht in die Dichtung gefummelt, wenn der Keder drin ist
Verfasst: 26.03.2018, 17:42
von Adrian
Hole dir Hilfe!!! Geteiltes Leid ist halbes Leid.
Quäle dich nicht!!!
Verfasst: 26.03.2018, 17:51
von spatenshifter
Passt leider immer schlecht mit den Zeiten. Mittlerweile alle mit Familien und in Vollzeit+Überstdbeschäftigung. Vor 20 Jahren wär der Wagen schon auf der Straße.
Ich geh Leuten ungern aufn Sack mit meinem Kram ( ausser Foren
Hab noch nen ehemaligen Scheibendoc im Dunstkreis. Leider wohnt der am Arsch der Heide und weiss nicht, wann er in der Nähe ist.
