Wellness-Blinker
- Feuervogel
Re: Wellness-Blinker
. Hab mal mit meinem verglichen, warum hab ich noch nen C2 anschluss am Relais? Der hat aber kein Steckplatz im Sicherungskasten. Für Anhänger?
C2 ist für die Anhängerkontrolllampe
- Feuervogel
Na toll, jetzt hab ich mir auch so n cooles Blinkerrelais geholt und es funktioniert nur bei Motor aus. Sobald ich fahre hab ich voll den Hochfrequenzblinker. Geht ab wie Schmitz Katz. Da kann ich am Rädchen drehen wie ich will. Kommt der Chinascheiß nicht mit der Limaspannung zurecht?
Feuervogel hat geschrieben: ↑26.05.2017, 21:05 Na toll, jetzt hab ich mir auch so n cooles Blinkerrelais geholt und es funktioniert nur bei Motor aus. Sobald ich fahre hab ich voll den Hochfrequenzblinker. Geht ab wie Schmitz Katz. Da kann ich am Rädchen drehen wie ich will. Kommt der Chinascheiß nicht mit der Limaspannung zurecht?
ich habe mein China Relais auch wieder rausgeschmissen weil es im Ruhestand ( Blinker nicht betätigt)
immer tick tick tick gemacht hat aber das Blinken hat wunderbar funktioniert lässt sich auch einstellen
von gaaaanz langsam bis zum Rennblinken
habe jetzt ein neues orig. drin das funzt mal richtig
- Feuervogel
Tja, im stand hat meins auch bestens funktioniert.
Weiß nicht. Hast du eine höhere Spannung als üblich? Carsten hat das Problem mit Übergangswiderständen. Da fließt schon minimal Strom über das Relais, ohne das der Blinker eingeschaltet ist.
Ist häufig so bei alten, schlecht gewarteten Bordnetzen.
- Feuervogel
Ich mess morgen mal. Oder ich mach mal versuche mitm Konstanter aus der Lehrzeit. Aber dass das ding so abdreht wenn statt 12 Volt dann 13,5 oder so anliegen
von wegen schlecht gewarteten Bordnetz mein Commo mag kein China Mink Pink Zeug´s
gleich gib´s
- Feuervogel
Hab mal gemessen. Im Stand 11,5 Volt mit Motor an 13,5 Volt. Ein Versuch mitm Konstanter brachte keine ergebnisse, denke ganz ohne Last funktioniert der china scheiß auch nicht. . Mein altes Relais funktioniert tadellos im Auto, daran kanns nicht liegen
bastelt ihr mal weiter das China-Gelumpe ein
ich bin da happy mit....sowas von endcoooooooooooool
Yep. Sollte vom Gesundheitsministerium steuerlich gefördert werden, so entspannend ist das.
keine depressionen mehr auch die verdauung ist besser
