Scheibenwischermotor Stromaufnahme?
Hallo allerseits,
ich habe einen Scheibenwischermotor von einem Audi A6. Kann mir jemand sagen was diese Motoren üblicherweise für ne Stromaufnahme haben? Also 12V ist klar aber wie viel Ampere? Gleichstrom? Wechselstrom? Wie kann man nur so wenig auf das TEil drucken. Steht nur 12V drauf...
Leider steht nirgends was drauf
Dieser ist es...
Audi A6 Wischermotor
Dieser ist es...
Re: Scheibenwischermotor Stromaufnahme?
Du hast doch bestimmt ein Multimeter, oder?
Spllte aber gehörig was ab können, sonst brauchste danach ein neues
Dann kannste es doch leicht messen. In Reihe in den Stromlauf integrieren.
Vor allen Dingen variiert das stark zwischen Leerlauf und unter Belastung.
Zuletzt geändert von mp3 am 17.11.2016, 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab ein Multimeter ja. Ansonsten habe ich sehr wenig mit Strom am Hut. Leider.
Auf dem Ding steht nix drauf außer 12V. Ist das Gleichstrom oder Wechselstrom? Belastung kommt schon ein bisschen drauf. Will Blech damit umformen...
Gleichstrom haben wir im Wagen.
Also so ein zigarettenschachtelgroßes Multimeterchen vergiß mal.
Ich hab in der Firma ne Elektriker Abteilung. Wenn ich den Motor einem in die Hand drücke und Frage wieviel Watt und Ampere das Ding braucht, kann der das dann oder lacht er mich aus?
Hiermit sollte ich sowas dann Antreiben können oder?
Klick mich
Das hat 240W und 20A. Sollte der Motor nicht mehr brauchen könnte man ihn an sowas anschließen oder?
Klick mich
Das können die mit Sicherheit.
Aber unter Last steigt der Stromverbrauch.
Wofür brauchst Du diese Angabe überhaupt. Wenn der Motor an einer Autobatterie betrieben wird ist das egal.
Ein Netzteil wird dann abschalten. Ich wüßte nicht wozu Du die Stromaufnahme brauchst.
Wenn ich an meine relativ kleinen Motoren in meinem Graupner Feuerlöschkreuzer denke. Da gehen bei Volllast 50A durch. Pro Motor und der hat drei. Da brauche ich solche Werte um die Leistungsregler groß genug zu dimensionieren.
Ich möchte den Motor nicht im Auto verwenden. Er wird benötigt um Blech umzuformen. Das heißt, ich möchte ihn gerne über eine normale Steckdose betreiben können. Dazu brauche ich die Werte doch oder? Andernfalls ist das Netzteil das ich kaufe zu klein dimensioniert und es raucht ab, oder schaltet ab oder was weiß ich....
Ich hab aber leider überhaupt keine Ahnung, was so ein Hand großes Motörchen so an Strom haben will..
Guten Morgen Jörg..... siehe oben...Jörg hat geschrieben:....
Dann muß die fertige Apperatur unter bestimmungsgemäßer Gebrauchsituation gemessen werden.
Ähm ja . Und jetzt bitte nochmal für die dummen...mp3 hat geschrieben:Guten Morgen Jörg..... siehe oben...Jörg hat geschrieben:....
Die Maschine bzw die Mechanik der Maschine habe ich selbst gebaut. Jetzt brauche ich nur noch einen Antrieb. Geht das nicht irgendwie einfacher?
Wußte ich doch....
Also weißt Du gar nicht ob es mit dem Motor geht, sprich ob der genug Kraft hat.
Bau das Ding fertig und lasse dann wenn das Gerät arbeitet zunächst gespeist aus ner Autobatterie, die Stromaufnahme (A) messen.
Dann gehst los und beschaffst ein Netzteil.
Kann sein das dir beim Preis schwindelig wird. Alles über 20 A wird exorbitant teuer.
edit:
Günstige Alternativen sind ausrangierte PC Netzteile.
edit:
Zuletzt geändert von mp3 am 17.11.2016, 20:23, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke, ein Scheibenwischermotor ist für Dauereinsatz nicht geeignet.
Und wenn du sowieso 230V brauchst, würde ich einen ganz normalen, kleinen Elektromotor mit angeflanschten Untersetzungsgetriebe einsetzen.
Sowas etwa
http://www.ebay.de/itm/230-Volt-Elektro ... 1788249569
Sowas etwa
Es geht mit dem Motor, Da bin ich mir eigentlich sicher. Die Motoren haben Kraft wie Sau und so viel brauche ich auch nicht. Der Motor läuft nicht dauernd sondern eher kurzweilig. So ist auch kein Getriebe nötig. Zudem sind sie extrem kompakt.
Ich danke für die Hilfe! Ich werde ihn erstmal anflanschen und versuchen..
Berichte mal was der Motor im Einsatz an A zieht. Das wird sicher heftig.
das einfachste wäre wohl du nimmst den motor und ne autobatterie und meldest dich mal in deiner elektroabteilung. dann sollen die mal ein messgerät das, sagen wir mal sicherheitshalber 50A abkann, in reihe schalten und den motor laufen lassen. also zb. vom autobatterie plus durchs messgerät, durch den motor und zurück zum autobatterie minus. dann versuchst du den motor von hand abzubremsen und schaust dabei aufs display oder baust deine vorrichtung zusammen und lässt die arbeiten.
ansich idiotensicher, nur dass bei sowas die wegwerf-multimeter durchbrennen (max ca 20A im schnitt), das hab ich schon "gelernt"
