Gebläsemotor
Re: Gebläsemotor
Ist die Bauart jetzt egal? Ich habe noch keinen wirklich felsenfesten Kommentar gehört. Jörg denkt mal....
Re: Gebläsemotor
Wollste was zum überholen oder was einbaufertiges Stefan? Beides mit Passformgarantie...........
Re: Gebläsemotor
Guten Morgen,
also wenn Du so fragst ist die Antwort nicht schwer... dann plug&play einbaufertig.
Auf die Gefahr hin unverschämt zu wirken - Scheibenwischermotor darfs auch sein.
Der ist nämlich lauter wie der eigentliche Motor.
Re: Gebläsemotor
Hallo,Norbert hat geschrieben:@Sprint
Habe mir gerade mein Ersatzgebläse angeschaut, kann aber nicht direkt erkennen wie man das zerlegt. Ein paar bebilderte Tipps könnten helfen.
Danke Norbert
das Lüfterrad muss von der Welle runter .Mit einen Splinttreiber hab ich es gemacht ( ist schon 12 Jahre her...).
Danach erkennt man die demontierbaren Teile. Die Kohlen ggf. auszutauschen ist eine gute Idee, aber nicht immer erforderlich.
Ich hatte damals 3 oder 4 Lüfter zerlegt ( einer ist dabei draufgegangen), geschmiert und zusammengebaut. Die Lüfter funktionieren imTestlauf,also im ausgebauten Zustand an eine Batterie angeschlossen, besser und schneller drehen als im Heizungskasten.
Re: Gebläsemotor
Danke
Für die OP mit Splinttreiber ist dann der Trick den Kunststoffflügel geeignet zu unterstützen, damit es nicht zerbricht.
Re: Gebläsemotor
mp3 hat geschrieben:Guten Morgen,
Okay, die Wischermotoren jaulen wie das jüngste Gericht wenn die kurz vorm eingehen sind. Den Rest erfährste sobutz Man.
Re: Gebläsemotor
Cool Metto, kannte ich noch garnicht Hab grad gegoogelt : Ommawörter ( o. s. ä ) sagt , bedeutet gleich,sofortthe Brain hat geschrieben: Den Rest erfährste sobutz Man.
Re: Gebläsemotor
...aber nur in OWL. Das Wort gibt's hier oben auch nicht.
Re: Gebläsemotor
Ich musste sowohl sobutz als auch OWL googeln ^^. Mal lernt halt nie aus
Re: Gebläsemotor
Ihr seid komisch - ich kannte es auch nicht, wußte trotzdem sofort was er meinte.
Re: Gebläsemotor
Habe gerade einen Motor so weit es geht einsatzbereit gemacht.
Aber mehr als mit Pressluft ausblasen und etwas ölen ist da nicht.
Diese Variante hier ist nicht zerlegbar. Beide Lagerschilde sind verpresst. Ist übrigens von Bosch. Propeller geht mit einem Durchschläger auf die Welle ab. Dabei habe ich den Propeller locker zwischen den Oberschenkeln liegen gehabt.
Re: Gebläsemotor
....und.....Testlauf schon bestanden ? läuft er wieder ohne Geräusche ?
Re: Gebläsemotor
Der war auch vorher schon in Ordnung, da er von Metto stammt.
Aber er läuft auf alle Fälle zur Zeit sehr gut.
Re: Gebläsemotor
ergo war es eher ein Test falls e mal quietschen sollte.....
Re: Gebläsemotor
Genau.
Liegt doch auf der Hand alte gebrauchte Technik vor dem erneuten Einsatz durch zu schauen und damit eine möglichst lange Einsatzzeit zu gewährleisten , oder?
