frohes neues zusammen.
kurze frage vom laien: hab' an meinem "neuen" motor kürzlich die olle spritpumpe rausgeworfen, da ich noch eine neue liegen hatte. stößel sind gleich lang, flansch gleich stark. allerdings gibt's leichte unterschiede (s. foto). was direkt auffällt ist die kürzere feder bei der neuen und die nut im stößel bei der alten. außerdem ist die führung des stößels unterschiedlich. wurscht oder relevant? einbau ging problemlos btw...
merci,
christian
Benzinpumpe
Re: Benzinpumpe
Mahlzeit,
würde fast behaupten das des alles unrelevant ist...
Denke eher das es wichtiger ist das der Hub nahezu gleich ist, nicht das es zu Folgeschäden kommt....
Gruß Brian
Gruß Brian
Re: Benzinpumpe
Wo hast Du denn die neue Pumpe her?
Das sieht nach der alten Variante aus,die war zerlegbar.Die neuen sind normalerweise gebördelt und nicht zu reparieren.
Re: Benzinpumpe
Die geschraubte Version gibt es schon länger wieder im Handel.
Sieht so schön OldSchool aus.
Re: Benzinpumpe
Das habe ich gar nicht mitbekommen,finde ich aber gut
Re: Benzinpumpe
...jop, wenn ich mich nicht irre ist sie von PIERBURG...
- Sprinter68
Re: Benzinpumpe
Frohes Neues Jahr liebe Gemeinde!
@ccRyder: Habe die Pumpe auch verbaut( und der Motor läuft echt besser). Es gibt sie im Zubehör.
Wenn alles soweit passt ist eigentlich nur die Dicke der Dichtung wichtig!
So long Frank
So long Frank
Re: Benzinpumpe
Ja,genau.Bei mir ist meine ich noch so ein Zwischenstück aus Bakelit dazwischen.Das wurde später glaube ich weggelassen.Sprinter68 hat geschrieben:Frohes Neues Jahr liebe Gemeinde!
So long Frank
Re: Benzinpumpe
Die Länge der Kolbenstange dürfte Einfluß auf die Fördermenge haben. Der Bakelit Isoflansch, gabs am Anfang auch aus Asbest, wurde meiner Meinung nach ab Motornummer irgendwann eingeführt. Wahrscheinlich wohl damit die Suppe nicht ganz so heiß ist die oben im Gaser ankommt.
