hinten höher
allesinbutta
hinten höher
Beitrag von allesinbutta »
Hallo Gemeinde,
kann ich eigendlich einen Admiral A mit Blattfeder hinten höher legen ?
Gruß Thorsten
Driver
Re: hinten höher
Beitrag von Driver »
Ja :mrgreen:
Driver
Re: hinten höher
Spass bei Seite,
wo willst Du denn hin - etwas höher, höher und härter usw ?
- Etwas höher: Nivaustossdämpfer einbauen, die Du mit Luft aufblasen kannst - bringt so 5-8 cm bevor die Hinterachse springt wie ein Gummiball
- Höher und straffer: Blattfedern im Fachbetrieb ändern lassen oder 3 lagige Feder vom V8 einbauen (so gut wie nicht zu kriegen)
- Krass Höher: Einbaulage der Achse von über der Feder auf unter die Feder ändern
Denke bitte drann das jede Höherlegung über eine gewisse Grenze hinaus den Winkel der Kardanwelle so verkürzt das die Kreuzgelenke einen enormen Verschleiss unterliegen. Dh. die Befestigung des Mittllagers muss auch entsprechend abgesenkt werden. Dies ist aber auch nur innerhalb eines gewissen Bereichs möglich.
Georg
Zuletzt geändert von Driver am 12.01.2017, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
allesinbutta
Re: hinten höher
etwas höher wäre schön ,damit ich eine leichte Keilform bekomme
Driver
Re: hinten höher
Siehe oben - ich hab in der Zwischenzeit fleissig getippt... :mrgreen:
Ich hab die negative Keilform bei meinem Schiff akzeptiert - das "der Arsch runterhängt" war damals tatsächlich so gewollt, sollte das Fahrverhalten verbessern. Die Commodore und Rekords waren ebenfalls ab Werk leicht "Hecklastig" :wink:
Dieses "Sportboot Fahrwerk" wird halt heutzutage als unschön empfunden.
Um einen leichten Keil zu bekommen genügen Dir Niveau Stossdämpfer. Die heben bei moderatem Luftdruck das Heck soweit an, das der gewünschte Effekt entsteht. Klassisch heissen die Dinger z.B. Sachs Niveaulift - wurden auch in verbindung mit hoher Zuladung und Anhängerbetrieb verbaut. Gibts auch von Monroe oder als High Jacker im Ami Zubehör.
Eine auch schöne Lösung wären die Monroe Dämpfer mit integrierter einstellbarer Zusatzfeder, die sind aber nurch noch gebraucht und nicht billig zu kriegen. Der Vorteil hier: Einbauen, Federspannung gewünscht einstellen und gut ist - Keine Leitungen verlegen etc.
Georg
Dreigang
Re: hinten höher
Beitrag von Dreigang »
Mach ihn lieber vorne tiefer! :wink:
allesinbutta
Re: hinten höher
[quote="Dreigang"]Mach ihn lieber vorne tiefer! :wink:[/quote]
hatte ich auch erst gedacht ,aber dazu braucht es auch andere Federn,
und da der Admiral hinten bedingt durch die breite Bereifung schleift, bei 2 Mann hinten drinn,
bin ich auf hinten hoch gekommen. :D
Re: hinten höher
@ Georg,
wieviele Federlagen muß ein V8 Blattfeder denn haben? Habe da was liegen aber keinerlei Ahnung obs 6er oder V8 ist.
Driver
Re: hinten höher
Ich schau nachher noch mal im ET Katalog nach um sicher zu sein... und stells hier ein.
Soweit ich das weiss sind die 6 Zyl. Federn 2 Lagig und die 8 Zyl. Federn 3 Lagig.
Da gabs aber bestimmt verschiedene Ausfürung für erhöhte Zulandung, Anhänger etc...
Wenn Du 3 lagige Federn hast (ggf. sogar ein sicher zusammengehöriges Pärchen) hätt ich ggf. Intresse mir die Teile als Reserve zu bunkern... (Sofern die sicher vom KAD A stammen)
Georg
Re: hinten höher
Für Rekord A habe ich mal bei Matz 2 verstärkte Federn für die Hinterachse gekauft. Vielleicht haben die so etwas auch für deinen Admiral.
Dreigang
Re: hinten höher
Die Federn von meinem A Rekord habe ich damals in einer LKW Werkstatt aufsspengen (?) oder aufsprengen (?), sprich nachbiegen lassen!
Federn vorne habe ich aber trotzdem 1 1/2 Windungen gekürzt :D
Re: hinten höher
Driver hat geschrieben: (Sofern die sicher vom KAD A stammen)
Das kann ich garantieren, aber was ich da liegen habe weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall sinds Paare, auch das ist sicher.
Driver
Re: hinten höher
ich hab grad mal im ET Katalog geschaut.
Grundsätzlich kann man wohl sagen das die 6 Zylinder KAD A 2 Lagige Federn haben und die 8 Zylinder 3 Lagige.
(Ausnahme: Sonderaufbauten wie z.B Krankenwagen).
Die 8 Zyl. Federn lassen Sich wohl über die Stärke des Federpaketes unterscheiden - bei den 6ern ist dies leider nicht angegeben.
6 Zyl. Federn:
8 Zyl. Federn:
allesinbutta
Re: hinten höher
[quote="Driver"]Spass bei Seite,
Moin alle zusammen,
wenn das richtig verstehe mit den Nivaustoßdämpfern ,dann kann ich doch einfach etwas längere und härtere Dämpfer einbauen,damit die Radläufe nicht mehr
an der Reifenflanke schabbern
Re: hinten höher
allesinbutta hat geschrieben: wenn das richtig verstehe mit den Nivaustoßdämpfern ,dann kann ich doch einfach etwas längere und härtere Dämpfer einbauen,damit die Radläufe nicht mehr
Nicht wirklich, was du nehmen könntest wären Gasdruckstoßdämpfer. Der drückt gegen das einfedern. Ein Öldruckdämpfer würde einfach nur weiter einfahren und mehr nicht, egal wie hart der ausgelegt ist. Keine Ahnung ob zum Beispiel GasAJust von Kayaba verfügbar sind aber der würde das übernehmen.
Ein Niveaudämper ist prinzipiell ein einstellbarer Gasdruckstoßdämpfer.
