Rückenlehne Fahrersitz 4TL
Hi, Leute, heute brauch ich mal wieder Hilfe.
Mir hat es beim dagegenlehnen die Fixierung der Rückenlehne ausgerastet. Gibt es nen einfachen Weg die wieder reinzudrücken?
Gruß Markus
Gruß Markus
Opel Rekord 1700 4TL von 1967
Re: Rückenlehne Fahrersitz 4TL
Hallo Markus,
es wird nicht ganz klar, was du meinst. Die Rückenlehne wird oben, am vorderen Ende der Hutablage links und rechts in zwei Haken eingehängt und unten links und rechts mit zwei Blechlaschen befestigt. Wenn sie einer oberen Befestigung ausgehängt ist, müßte sie nach oben gerutscht sein, was aber nur sein kann, wenn unten eine Blechlasche offen oder nicht vorhanden ist. Um das zu prüfen, Sitzfläche herausnehmen.
Fahrersitz, Fritz
Stimmt Jörg, danke, kann wohl noch nicht lesen heute morgen. Mehr als genau hinschauen bzw. Beschlag abbauen/zerlegen, kann ich da momentan auch nicht sagen.
Grundsätzlich sollte man erstmal wissen bei welchem Sitz bzw. die Informationen sind jetzt etwas dürftig.
Es hat 3 Basis Systeme mit denen die Lehne mit der Sitzfläche verbunden wird.
Vermuten würde ich jetzt das es sich um einen "L" Sitz mit den frühen vollverchromten Scharnieren handelt und die Funktion der Arretierung der Lehne, die per Hebel an der Außenseite bedient wird, nicht mehr gegeben ist.
Zumindest vermute ich das mal.
@ Markus, du kannst die frühen und die späten Beschläge nicht mischen wenn der Koppelstange zwischen den Scharnieren. Auch benötigst du dann alle passenden Schrauben.
Oder ich liege vollkommen daneben und es ist ein anderes System, kann so oder so nachsehen und das lässt sich auch verschicken.
Aber bevor ich diesen Weg gehen würde, vorausgesetzt du hast das noch nicht gemacht, würde ich das linke Scharnier erst mal aufmachen um nachzusehen was passiert ist. Da ist entweder ein verchromter Plaste oder Metalldeckel drauf der mit 2 Kreuzschlitz befestigt ist.
@ the Brain: Ok, werd ich heut abend mal machen, ich hab rechts geschaut. Ist übrigens kein "L" Sitz, allet Schwarz.
Ich hab mal Bilder gemacht, wie das bei mir aussieht...
Reihenfolge: Links aussen, Links innen, Rechts aussen, Rechts innen, Boden gesamt
Frühe Lehne mit Hebel für die Lehnenverstellung. Und kein "L", mein Fehler........
Das sollte eine relativ frühe Einheit sein, so denn noch original an der Stelle. Kann mal nachsehen ob ich überhaupt was Beiges liegen habe, in dem Design und der Formgebung der Lehne wird aber so oder so etwas schwieriger. Eventuell musste den Bezug umstecken was relativ simpel ist.
Wo wir grad dabei sind, passen alle Coupesitze in ein Coupe ohne Bj Beschränkung?
@ Joan, Liegesitze mit dem Verstellhebel im Fußraum zum Kardantunnel passen immer und überall rein. Also zum Beispiel auch ein letzte Serie 4TL Liegesitz mit den passenden Beschlägen und Laufschienen in ein frühes QP.
Das einzige, wenn man denn sich dran hochziehen mag, ist das die Vollchrom Beschläge insgesamt breiter sind. Bedeutet wenn man einen frühen Sitz mit den späteren Blenden bestückt sieht man im Kunstleder die Abdrücke der breiteren Scharniere.
Wäre klasse. Und der Zustand ist nicht sooo wichtig, der jetzige müsste eigentlich auch geflickt werden, deshalb ist ein Bezug drüber...the Brain hat geschrieben: ↑29.01.2017, 09:27 Frühe Lehne mit Hebel für die Lehnenverstellung. Und kein "L", mein Fehler........
Mal nachzuschauen was überhaupt kaputt ist und zu reparieren, scheint ja aufwändig zu sein!?
Low Budget und minimaler Aufwand wäre: Gewünschte Lehnenéinstellung wählen und Schweisspunkt aufs linke Schanier, fertig! Ach ne, ist ja nicht TÜV Konform und damit total verboten, also vergiss das ganz schnell wieder!
Falls das nicht zu reparieren geht kannste ´ne 2TL Lehne haben. Die ist allerdings mit Schraubrad für die Lehnenverstellung und Braun, also sähe etwas anders aus von hinten. Ansonsten habe ich nichts Beiges am Start im Moment.
Nur die Lehne oder auch die Sitzfläche?
Wäre klasse, schreib mir mal ne PN, was du dafür willst und wie wir die zu mir bekommen...
