Aufnahme Stoßdämpfer hinten
Re: Aufnahme Stoßdämpfer hinten
Beitrag von JPS » 07.02.2017, 20:10
Brender hat geschrieben:
07.02.2017, 19:54
Heiler hat geschrieben:
07.02.2017, 19:52
wieso ist deine Endspitze ein Problem?
Nicht nur meine, sondern alle weil sie weg rosten :mrgreen:
wie kann etwas ein Problem sein wenn es nicht mehr vorhanden ist?? :lol: :roll:
alles eine frage der Sichtweise. EX-Frauen sind ja auch kein Problem mehr.....sind das Problem eines anderen. :icon_totlach_01
Beitrag von Brender » 07.02.2017, 20:36
Da kann ich nicht mitreden. Bisher habe ich noch keine Ex Frau.... Bin noch getraut :lol: :mrgreen:
Beitrag von Adrian » 10.02.2017, 10:56
.....erstmal fertig :P
Gruß Adrian :finger-01
Beitrag von Feuervogel » 10.02.2017, 12:12
Wie gemacht?
Beitrag von the Brain » 10.02.2017, 13:45
Gewinde in den Bolzen geschnitten und ´nen M10 Gewindestift, vermutlich, eingeklebt. Siehste am Inbuss.
Beitrag von Brender » 10.02.2017, 14:57
Feuervogel hat geschrieben:
10.02.2017, 12:12
Wie gemacht?
Herr von und auch zu. Lesen bildet! :mrgreen: Steht wirklich alles hier in dem Thread und in dem:
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?p=138588#p138588
Beitrag von Adrian » 10.02.2017, 15:17
the Brain hat geschrieben:
10.02.2017, 13:45
Ganz genau. 30mm Stift in M10. Dann habe ich ca.15mm tief gebohrt, sodass 15mm stehen bleiben und mit Loctite geklebt. Hält Bombe und reicht definitiv.
Danke den Ratschlägen.
Dann noch rote Konis rein heute. Zusätzlich hinten Weidner-Repro + vorne H&R. Danke an El Greco.
Jetzt habe ich Kayaba's über. Falls jemand braucht?
CoupéSince13
Beitrag von CoupéSince13 » 10.02.2017, 17:11
Lecker Auto! Gefällt mir ausgesprochen gut! Was hast' da für Felgen drauf und in welcher Größe?
Beitrag von Adrian » 10.02.2017, 18:26
Hi, das sind BBS-Mahle. Sind 7×15 mit 205/50. Ich habe die von nen Kollegen - werde ihn noch genauer fragen wegen dem Typ......melde mich dann noch. LG
Beitrag von Scheich » 10.02.2017, 18:49
in 4x100 könnten das die Typ RA 215 KBA 40493 7x15 ET13 sein ?
Beitrag von Adrian » 10.02.2017, 19:48
Scheich hat geschrieben:
10.02.2017, 18:49
Werde die Tage mal genauer schauen....melde mich dann
CoupéSince13
Beitrag von CoupéSince13 » 10.02.2017, 20:20
Aaah, 15er sind's, das erklärt einiges! Habe bislang nur nach 14 Zöllern Ausschau gehalten, aber da sieht's mit 4x100 LK eher mau aus. Dann muss ich meinen Horizont wohl um ein Zoll erweitern :wink:
Beitrag von Adrian » 11.02.2017, 07:34
10.02.2017, 18:49
Moin, habe gerade geschaut. Ja genau der Typ ist es.
(215KBA40493 JIL 03)
Vorne mit 205/50 und hinten mit 225/50. Ist wahrscheinlich nicht relevant....vorne die Sättel bzw Bremse sind vom 3er BMW. Hat damals noch mein Kollege verbaut - Innenbelüftet.
Hier nochmal nen Foto, wie es in etwa mit den 225er aussieht.
Beitrag von Feuervogel » 11.02.2017, 09:31
10.02.2017, 14:57
10.02.2017, 12:12
Wie gemacht?
Hey sorry, war auf arbeit und hatte kein Bock alles zu lesen :P .
Rekki83
Beitrag von Rekki83 » 11.02.2017, 10:21
speiki74 hat geschrieben:
10.02.2017, 15:17
10.02.2017, 13:45
Dann noch rote Konis rein heute. Zusätzlich hinten Weidner-Repro + vorne H&R. Danke an El Greco.20170210_140733.jpg
Wo hast Du die Weidner Repros her?Und ist das H-Konform?
