Abgasgeruch im Innenraum
Re: Abgasgeruch im Innenraum
Bei mir sind die Abgase durch die Rückleuchten rein.
Neue Dichtungen und alles war wieder gut.
Bin bis dahin nur mit geschlossenen Fenstern und Gebläse an gefahren. Gibt schön Überdruck und die Abgase bleiben draußen.
Gruß Sven
Gruß Sven
So, da es mir keine Ruhe gelassen hat hier meine Erfahrungen...
Habe letzte Nacht mal ne Taschenlampe in die Öffnungen vom Halter der Heckstoßstange geschmissen und siehe da der Wagen ist nicht ganz dicht in den Kofferraum, habe es abgedichtet ... leider ohne Erfolg
Heute... schönes Wetter, ne Rolle Klebeband und ich
Habe erstmal nur die Rückleuchten und die Zwangsentlüfung abgeklebt...
Resultat, besser aber noch nicht 100% weg
Dazu noch den Heckdeckel zugeklebt und nochmal gefahren
Ergebnis: KEINE Abgase mehr im Innenraum
Habe dann die Zwangsentlüftung wieder geöffnet und es kommen noch immer keine Abgase rein.
Also kann es ja nur an den Rückleuchten und der Heckdeckeldichtung liegen...
Woher bekommt man Rücklichtdichtungen noch?
Was könnte man an der Heckdeckeldichtung ändern das sie mehr Vorspannung gibt? Ist neu und der Deckel schon sehr straff eingestellt...
Rekord E Kofferraumdichtung.
Dein Auspuff ist aber nicht orischinal odder?
Ahh ok und die passt besser?
Ist die höher?
Abgasanlage ist weitestgehend original...
Hab mir nur ein Endrohr (60x2) aus Edelstahl gemacht , also den kompletten S-Schlag
Ist die höher?
Ich hatte mal ein 90mm - (Proll) - Endrohr und hatte massiv Abgase im Kofferraum ! Hab auch vieles versucht,flitzeblitz hat geschrieben: ↑12.03.2017, 16:40
doch erst nach Montage eines Original Topfes mit Endrohr war das Problem weg !
Ich glaube , mit dickerem Endrohr ist die Ausströmgeschwindigkeit der Abgase zu gering , und die winden sich
dann , wie auch immer , in den Kofferraum ...
Das sehe ich auch als plausibel allerdings sollten dadurch auch keine Abgase in den Innenraum gelangen...
Bei mir besteht das Problem auch mit serienmäßigen Endrohr...
Habe ihn mit originaler Abgasanlage gekauft und da gab es schon das Problem...
Dichtung wird nicht geklebt, sondern auf die Kante gesteckt. Deckel geht dann schön stramm zu.flitzeblitz hat geschrieben: ↑12.03.2017, 16:40 Ahh ok und die passt besser?
Ist die höher?
Teil deines Problems ist das Endrohr, glaube 10cm länger wäre besser. Schau dir auch mal die Dichtung vom Tankeinfüllstutzen an. Sonst wurde ja schon alles genannt.
Ich habe schon die Variante zum stecken drauf allerdings ist die Druckfläche eher seitlich also und bei der E-Rekord Dichtung eher nach oben (zumindest bei PS-Autoteile)... Damit würde man mehr Druck und ne besser Abdichtung hinbekommen...sable hat geschrieben: ↑13.03.2017, 01:35
Ich werde diese mal bestellen
Dichtung Tankstutzen ist in Ordnung...
Das Endrohr könnte ich eventuell 20-30mm verlängern aber länger würde nicht mehr gut aussehen ...
Meine war auch neu und war nicht komplett dicht.
Hab einfach eine grau Moosgummi Dichtung aus der Fenster/Türen Abteilung vom Baumarkt drauf geklebt und gut ist.
Einer von fünf
Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/262782012914
Sowas oder ähnliches, man muß auf die Maße achten
Einer von fünf
Hallo
Ich hab denn Fanghaken vom kofferraum ein wenig nach innen gehämmert das der Deckel strammer sitzt
Das ist auch eine interessante, günstige Lösung... Das gefällt mir gut da sich das Material optimal anschmiegthomelessness hat geschrieben: ↑13.03.2017, 19:49 Interessanten Artikel bei eBay ansehen http://www.ebay.de/itm/262782012914
Welche Maße hast du verwendet?
Maße , keine Ahnung hatte ich noch um Keller.
Wenn ich am wagen bin kann ich aber messen .
Ich denke ca. 10/12 mm breit und 4mm hoch.
Einer von fünf
Ich hab Kompriband genommen. Bleibt dauerelastisch und schmiegt sich beim Schließen meiner Heckklappe (Kombi) immer wieder neu an.
Seitdem keine Abgase mehr im Innenraum.
Siehe auch den Beitrag: Abgase im Innenraum
Aus dem Hausbaubereich?
Das wird mit der Zeit steif!
