Seite 3 von 3
Re: Regenrinnen Leiste
Verfasst: 04.05.2017, 09:54
von Tom
Brender hat geschrieben: ↑04.05.2017, 09:44
Tom hat geschrieben: ↑04.05.2017, 09:31
Ich denke auch wenn die Leisten vom Opala passen würden,hätte der Obere sie bestimmt im Angebot,die Nachfrage wäre ja da.
@LuKi
Du sagst Deine Leisten waren nach der Demontage nicht mehr zu gebrauchen,waren sie verknickt oder warum ?
Durch die Klammern halten diese Leisten wie Sau. Die Demontage ist alles andere als praktikabel...
... Ich habe es gar nicht hin bekommen. Meine Frau hat die über Stunden und Geduld abgefummelt...
Du sprichst aber von der Limousine oder?
Beim Coupe sind da keine Klammern.Bei mir waren die Leisten nur geklemmt.Am Anfang und am Ende war etwas wie ein Klecks Silikon,und dazwischen in gewissen Abständen kleine Stücke Karrosseriekit damit nichts klappert.
Verfasst: 04.05.2017, 11:28
von LuKi
Hallo Tom,
die Leisten waren in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mit Silikon angeklebt und an genau diesen Stellen entstanden unweigerlich Knicke und Dellen, trotz aller Sorgfalt und Geduld. Die Korkenzieherform nach Demontage hätte man bei erneuter Montage evtl. wieder rückgängig machen können.
Thomas
Verfasst: 04.05.2017, 13:46
von Driver
beim Coupe sind die Leisten wie schon zu lesen war ab Werk nur an ein paar stellen geklebt. Was mich intressieren würde, kann man die Klammern der Limo trotzdem verwenden ?
Verfasst: 04.05.2017, 13:59
von Scheich
Driver hat geschrieben: ↑04.05.2017, 13:46
Vorsicht mit den Klammern habe mir mit dieser gleich eine Neue Leiste verbeult an meiner Limo
ich würde Sie auch nur an paar Punkten mit Kleber fixieren
Verfasst: 04.05.2017, 20:40
von Tom
LuKi hat geschrieben: ↑04.05.2017, 11:28
Hallo Tom,
Thomas
Da habe ich wohl Glück gehabt,da bei mir nur die Enden geklebt waren,haben meine Leisten keine Knicke bekommen.Leicht aus der Form geraten sind sie trotzdem,aber das kriege ich wohl hin.
Verfasst: 06.05.2017, 14:43
Die Leisten für das Coupe sind zu kurz....zwar nur 2 oder 3 cm. reicht aber schon (oder auch nicht)
Henning müsste das wissen - er hat schon so einige Sachen aus Brasilien importiert.....
