Lenkradschloss greift mit Schlüssel - TÜV Mangel
Re: Lenkradschloss greift mit Schlüssel - TÜV Mangel
Ist deine Dichtfläche glatt oder geriffelt Seb. Wo die Tankdeckel Dichtung aufliegt.
Geriffelt...
Das ist die geschraubte Version Unterteil. Eine glatte Dichtflache hat den Blechring mit Kerbstiften fixiert.
Ob das wichtig ist weiß ich noch nicht, aber theoretisch gast jetzt Benzin durch den Schließzylinder ins Freie. Und wird wahrscheinlich sämtliches Fett dabei zersetzen.
Im Moment gruble ich drüber nach den Deckel von unten auf zu fräsen um an den Sicherungsring zu gelangen und hinterher wieder verschliessen.
Auffräsen ist sicherlich auch keine schlechte Lösung. Scheint auch normaler Stahl zu sein. Du sprichst doch vom Ring der den Zylinder hält oder?
Was meinst du mit geschraubte Version? Was ist wo geschraubt?
Kann es sein das das Grüne Teil auf das Rote Teil drauf gepresst ist? Wenn ich das abdrehe könnte man evtl. den Deckel öffnen? Oder eine Bohrung oder Nut rein das ich hebeln kann? Dann könnte man es evtl. wieder verschließen...
Meine Schlüssel sehen so optisch aus vom Heft
Da auf der einen Seite wo man das glatte Feld erkennt, ist bei mir ein silberner Aluaufkleber drauf. Ich nehme stark an, das da mal die Nummer drauf stand.
So einen Schlüssel hab ich auch. Da steht 8-xxx. xxx= dreistellige Zahl.
Dasn komplettes Unterteil. Ohne zerlegt und angebohrt.
Vier der sechs sichtbaren Schlitze sind nutzbar zum einrasten. Drüber das ist ne Federklammer die durch das Blechle und die Schräuble gehalten wird.
Dafür hat der Deckel ne Nut kurz bevor der Schließzylinder gesichert wird.
Ich habe auch noch die Reste damit du dich orientieren kannst wo du den Hebel ansetzen sollst.
Du sollst also deinen angebohrten Mist entsorgen, denke ich.
Zuletzt geändert von the Brain am 11.02.2021, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Wie hastn das jetzt zerlegt? Dann können wir ja doch chromen?
Schön die Lippen mit Labello gecremt.... bleib geschmeidig!
Das geht nicht zerstörungsfrei Seb. Basis ein defekter Deckel. Und den Schließzylinder von oben aufgeflext. Dann konnte ich die Schrauben sehen. Die entfernt und die Klammer gezogen. Also ein komplett gutes Unterteil blieb dabei über. Beim nächsten versuche ich an die 4 Schrauben von unten zu gelangen. Also wegbohren damit das Oberteil erhalten bleibt. Theoretisch könnte man auch oben im Deckel ein Loch bohren um an die Schrauben zu gelangen, wahrscheinlich ist das auch eleganter gelöst dann. Geht aber nur bei einem abgeschlossenen Deckel.
Dazu habe ich noch zwei identische Deckel die ich dir eigentlich am liebsten mitschicken würde um deine magischen Hände aufzulegen. Ziel des Spuks ist bei mir eine Schließanlage für BB zu haben.
Das wären dann auch alle Bestände explizit von der Version.
Material ist wahrscheinlich Zinkdruckguß. Fühlt sich zumindest so an wenn man das Gewicht betrachtet.
Schick mir mal nen Bild von beiden Seiten deines Schlüssels Seb, eventuell habe ich noch nen originalen Rohling von der Schließung für dich.
the Brain hat geschrieben: ↑12.02.2021, 14:23 Das geht nicht zerstörungsfrei Seb. Basis ein defekter Deckel. Und den Schließzylinder von oben aufgeflext. Dann konnte ich die Schrauben sehen. Die entfernt und die Klammer gezogen. Also ein komplett gutes Unterteil blieb dabei über. Beim nächsten versuche ich an die 4 Schrauben von unten zu gelangen. Also wegbohren damit das Oberteil erhalten bleibt. Theoretisch könnte man auch oben im Deckel ein Loch bohren um an die Schrauben zu gelangen, wahrscheinlich ist das auch eleganter gelöst dann. Geht aber nur bei einem abgeschlossenen Deckel.
Ah okay. Zinkdruckguß ist übrigens scheiße zum verchromen. Könnte sein das die Zinkpest das Chrom ausblühen lässt. Aber ein Versuch isses wert. Ansonsten muss man die Deckel halt auf der Drehmaschine polieren
Danke, aber ich hoffe das ist nicht nötig. Ich habe mir jetzt bei Autoschlüssel Luke einen neuen Schlüssel nach Nummer bestellt. Ist auch schon fertig und unterwegs zu mir. Bin gespannt. Ein Rohling nützt mir wenig da ich hier niemanden habe der mir ein originales Profil rein fräst. Die machen hier ja nur alle dieses "Kopierfräsen". Habe ich ja bestimmt 5 Stück hier... Alle nutzlos...
Ah, okay.
Ja das mit dem Zink habe ich auch schonmal gehört. Bin aber sonst überhaupt nicht im Thema.
Und Luke ist erste Liga, habe niemals schlechtes gehört bzw. er steht immer dafür gerade wenn was nicht passt. Aber man könnte ja eventuell das Profil von Luke auf einen anderen originalen Rohling übertragen....
Ich hoffe es das er so gut ist wie du sagst
Mit dem Schlüssel haste recht. Ist das dann ein original Schlüssel der mit dem Opel geliefert wurde? Dann brauche ich sowas vielleicht doch
Bei meinem ersten Auto Kadett B konnte man den Schlüssel Abziehen wäre der Fahrt.
Gruß Carsten
bei meinem Rekord auch...weil der Bart im Schloß abgebrochen war...da auch im Türschloss schon ein Bart steckte, war mir das egal....als das dann der TÜV mitbekommen hatte, musste ich zwei Schlösser demontieren & wieder reparieren.......aber die Reaktionen meiner Beifahrer, wenn ich mal während der Fahrt den Schlüssel abgezogen habe.... - un be zahl bar
