Fensterkurbel
- eke
Fensterkurbel
Dumme Frage, gibt's einen Trick bei der Fensterkurbel? Ich bekomme die nicht ab. Und wo muss ich ran, dass ich den Türgriff abmachen kann?
Re: Fensterkurbel
Bei der Fensterkurbel hilft ein Stoffstreifen den man stramm zwischen Verkleidung und Kurbel zieht.Dann die Kurbel drehen und der Omega-Ring sollte rausspringen.
Der Aussentürgriff wird durch ein Blech gehalten,das du bei geöffneter Tür herausziehen kannst.
Re: Fensterkurbel
Da sitzen solche Omegaklammern drin. Ich hab die mit ner Schere an einem Ende rausgedrückt. Ist wohl bei den meisten Oldtimern so angebracht. Ich hab das mal für ein Volvoforum aufgemalt, vllt hilft dir das. Da gibts halt noch nen Plastikring unter der Kurbel, ist aber das gleiche Prinzip. Ansonten kannst du mich auch anschreiben, dann schick ich dir meine TelNr, ich hab das erst letztes Jahr gemacht.
Re: Fensterkurbel
Spezialwerkzeug gibts auch:
Re: Fensterkurbel
Schreib mal Brender an, vom OPEL hats dazu eine Skizze mit welchen Abmessungen ein eckiges Loch in einen 1mm Blechstreifen eingearbeitet werden muß. Ansonsten habe ich jahrelang einen Fasenprüfer genommen und dann gegen die Drehrichtung die Klammer abgedrückt. So oder so ists zwar etwas fummelig, aber dafür ein Werkzeug kaufen finde ich unnütz.
- eke
Re: Fensterkurbel
Danke für eure Tips, die helfen mir bestimmt weiter.
Das Werkzeug kann ich mir nicht besorgen, das geht von der Zeit her nicht aus, ich muss die Kurbel und den Türgriff am Wochenende ab bekommen haben, weil die Karre zum Lackierer geht.
Werds morgen versuchen und geb Bescheid.
Danke, Günter
Danke, Günter
Re: Fensterkurbel
Der Trick von Tom mit dem Stoffstreifen funzt 100% und kost nix. Kann ich bestätigen.
Re: Fensterkurbel
Genau. Socke ausziehen, Klammer entfernen, Socke wieder anziehen
Re: Fensterkurbel
.....habe noch nicht von Winter- auf Sommersocke umgestellt - die sind zu dick
ansonsten auch noch aufpassen, wohin der Ring fliegt......
- eke
Re: Fensterkurbel
Danke, der Türgriff ist ab - hab meine Pläne geändert und die Kurbel kann dran bleiben.
- eke
Re: Fensterkurbel
Bin am verzweifeln, hab gefühlte Stunden versucht diesen Metallstab vom Türgriff, in den Schliessmechanismuss in der Tür zu bekommen
Gibt's da einen Trick?
