Ladekabel fürs Handy
Hallo liebe Gemeinde,
hab schon vor längerer Zeit festgestellt, dass mein herkömmlicher Ladesrecker leider viel zu kurz is(ca 30mm) und hab deswegen mal den Zigarettenanzünder rausgenommen und gemessen(ca 55mm).
Nun zu meiner Frage: Gibts dafür überhaupt noch Ladegeräte und wenn ja, welche verwendet ihr?
Hab schon im Netz(Google, Ebay, Amazon, usw) gesucht, bin aber nicht fündig geworden...Die längsten sind um die 45mm lang.
Danke schon mal und freundliche Grüße aus Dresden
Re: Ladekabel fürs Handy
Hatte das gleiche Problem mit dem Navi.
Heutige Stecker passen nicht für die alten ,,Zigarrenanzünder ''
Hab mir ein Adapterkabel mit einem schlanken Stecker bestellt, den ich tiefer reinschieben kann.
Ich setz nachher noch einen Link von dem Teil rein.
Also in ab FG.NR passen die üblichen Adapter...
Da habe ich das Problem das die Stecker von der länge zwar passen, aber dann drin rum eiern und den Kontakt verlieren.
Hatte mir mal Gedanken über so etwas gemacht:
Da liegt das Problem, hab Bj 67 sprich bis Fgstnr
Die Idee gefällt mir ganz gut, nimmt aber die originale Optik, oder man montiert das Teil gleich versteckt woanders hin?!?
Hama von Conrad
Mit Band am Bügel gut ziehbar
Fahre ich in Rekord Bis-
Gut im Ascher zu parken
https://de.anker.com/products/A2210012
Und
https://de.anker.com/products/A81430A1
Funktioniert bei mir sehr gut und läd ruckzuck
Kannst dir eine zusätzliche Ladebuchse unters Armaturenbrett schrauben
Und
Auch bei "bis Fgstnr"????sable hat geschrieben: ↑31.05.2017, 20:14 https://de.anker.com/products/A2210012
Und
Aus diesen Usb Buchsen kommt nix raus. Brauchst damit Jahre um ein modernes Handy zu laden.
Fahre aktuell nur ab Autos. Billigladegeräte halten da auch nicht und verlieren den Kontakt. So hatte ich dein Problem verstanden!?Rekki83 hat geschrieben: ↑31.05.2017, 20:16Auch bei "bis Fgstnr"????sable hat geschrieben: ↑31.05.2017, 20:14 https://de.anker.com/products/A2210012
Und
Jo, so wars gemeint...sable hat geschrieben: ↑31.05.2017, 20:27Fahre aktuell nur ab Autos. Billigladegeräte halten da auch nicht und verlieren den Kontakt. So hatte ich dein Problem verstanden!?Rekki83 hat geschrieben: ↑31.05.2017, 20:16Auch bei "bis Fgstnr"????sable hat geschrieben: ↑31.05.2017, 20:14 https://de.anker.com/products/A2210012
Und
Doof, wenn der Ladestrom nicht mal annähernd reicht
Mir reicht es zum Navigieren oder Musik hören. Lädt dann eben nur wenig
Würde mir vorerst auch reichen...Hier noch Jemand da, der sich mit den bis Fgstnr-Buchsen Auskennt?
Das hätte ich nicht vermutet.
Die Buchsen die ich mir angeschaut habe, hatten 2 bzw 3A, mein normales Ladegerät hat 2A, mein schnelladegerät 4A.
Womit hast du deine Erfahrung gemacht?
