Servus Miteinander,
ich benötige eure Hilfe. Könnt ihr mir an Hand der Fotos sagen um welchen Weber Vergaser es sich handelt? Auf der montierten Fahne steht die Beschreibung 19106 117 9. Ich vermute es handelt sich hierbei entweder um den 32DGAV 5E, 32/36DGV 5A oder 32DGV15C. Kann mich aber auch total irren. Jetzt sind die Weber Vergaser Spezialisten gefragt.
Danke für eure Infos.
Grüße Micha
Weber Vergaser
Re: Weber Vergaser
Da kannst mal auf der Seite,, Ruddies. Berlin,, oder so nachsehen. Ist etwas unübersichtlich die Seite, aber sehr informativ.
Re: Weber Vergaser
If it has a manual choke it is a DGV, A DGAV has a water choke.
Re: Weber Vergaser
Erst mal danke für die Infos. Ruddies ist wirklich etwas "unübersichtlich". Aber durch die Info von Commodären bleiben nur noch zwei Alternativen übrig.
32/36 DGV 5A oder 32 DGV 15C. Welcher ist es nun?
Grüße Micha
Grüße Micha
Werde nicht erwachsen - besorge dir nur größere Spielsachen
