Da issa! Heute abgeholt!
HannesK
Re: Da issa! Heute abgeholt!
Beitrag von HannesK »
Hier eine, habe gerade gemacht,
Habe die mühe gemacht und auch passende reifen ausgesucht. Sind Falken FK - 07U 185x70 R14
Von der seite getrachtet erinnern sie die alte Michlein reifen.
Hannes
Commodore 2500 6 `69 : 3 x Weber
Höxteraner
Beitrag von Höxteraner »
Danke Dir!
Denke so werd ichs auch machen!!!
Höxteraner hat geschrieben: 15.06.2017, 14:27 Das sind aber 7x14 Kleeblätter?
Was spricht gegen die normalen Kleeblätter? 6x14?
Vom KAD B oder Commo B? Probleme mit der ET?
nein das sind 6x14 mit et22
Höxteraner
Jetzt bitte nochmal zusammengefasst!
Passen die Kleeblätter 6x14 H2 ET 21 auf meinen Commo?
:shock:
HannesK
Meine sind 6Jx14 H2 E41
Hinten habe ich distanzscheiben (ca 0,8mm)
Vorne B GSE bremsen (etwas dicker als original)
Meine Inspiration war damals das hier:
Höxteraner
Ok,
dann nehme ich die jetzt auch! Rt41!
Sind bei Deinen Distanzscheiben die Stehbolzen nicht zu kurz?
HannesK
na ja
eigendlich ist das was auch gemacht...
Vorne sind die Stehbolzen nicht zu kurz und die originale KugelbundMuttern sind OK.
Hinten sind eigentlich die löcher überbohrt für Flachbundmuttern. Die Bolzen sind zu kurz für die Distantscheiben :(
Auf dem letzten bild ist zu erkennen, das die löcher auf dem felge hinten rechts grösser sind...
Hannes
Ösel
Höxteraner
:shock: Ich glaub ich bleib erstmal bei den originalen Stahlsportfelgen und mache da 185Er drauf!
Höxteraner hat geschrieben: 15.06.2017, 18:39 Jetzt bitte nochmal zusammengefasst!
:shock:
Ja passen ohne weiteres. Und ein Gutachten passend für den Wagen gibts natürlich auch. :wink:
Höxteraner
JPS hat geschrieben: 16.06.2017, 01:09
:shock:
Sorry, ich meinte ET41! Et21 gibt es ja gar nicht!
Höxteraner hat geschrieben: 16.06.2017, 06:50
:shock:
Na klar gibts die, 6x14 et 21 +- 1
Ob man nun et 21 oder 22 sagt ist egal. Und wie du auch auf dem Bild sehen kannst passen die ohne weiteres, könnte sein das man der Vorgabe einer 2mm Spurplatte nachgehen muss da evtl. innen die Radgewichte kontakt mit dem oberen Lenker hab könnten. Das ist aber bei weiten nicht das problem. Das grösste Problem ist sie zu finden.
Höxteraner
Und die Et41 klappt nicht?
Ich versuche jetzt erstmal 195/60/15 auf meinen BMW Felgen! Vielleicht klappts ja!
Wenn das nix wird nehm ich die originalen und packe dav185er drauf! Und dann ist gut!
Höxteraner
So, back to the Roots!
Fahre jetzt 185er auf original Felge!
Ich find das mehr Oldschool als Alufelgen!
Gefällt mir - bleibt so!
Jetzt kommt er nur noch tiefer (wenn ich Federn finde) und dann war's das!
Höxteraner
Ach ja, die ganzen GS Embleme werd ich auch noch gehen normale tauschen!
:wink: ......sehr stimmig.....passt......ich finde es ziemlich geil :D .......schön, das du dich entschieden hast
