Tür kontaktschalter
Tür kontaktschalter
Hallo
Ich bin gerade dabei beim Como die Tür kontakte wieder gangbar zu machen.
Muss auf dem Grauen Kabel Stom sein?
Und von wo, wenn drauf kommt er her?
Aus meinem Sicherungsksten kommt ein Graues Kabel raus wo blind ist.
Es sitzt in der 4 Sicherung von links, auf dem oberen Steckplatz.
gruss Mario
gruss Mario
Re: Tür kontaktschalter
Ach ja die Innenraumleuchte geht wenn ich sie auf dauer an stelle.
Kommt der Stom von der Innenraumleuchte für das Graue Kabel?
Die Innenbeleuchtung ist schwierig zu messen. Vor den Leuchtmittel kannst du da eine Spannung messen. Von den Leuchtmitteln zu den Türkontaktschaltern ist geschaltete Masse . Der Türkontaktschalter stellt nur die Verbindung zur Masse her.
Wenn du die Ader am Türkontaktschalter direkt an Masse hältst, sollte die Innenraumbeleuchtung angehen.
Edit:
Wenn du von Hand einschalten kannst, isses nicht so schlimm. Dann kanns nur an den Türkontaktschaltern oder der Ader von der Lampe zu den Schaltern liegen.
Edit:
Danke!!! also ist Stom auf dem Grauen Kabel wenn oben an der Innenleuchte denn Schalter auf Türkontakt stellt.
Ist das richtig?
Gruss
Ist das richtig?
Gruss
Nein. Von der Lampe zum Türkontaktschalter ist geschaltete Masse.
Hallo
Problem gelöst!!!!
Im unteren Bild ist Dauer an!
Im oberen für den Türschalter!
Da wo mein Finger ist war kein masse Schluss!
Einbischen gekratzt Zack war das Licht an,und geht aus wenn der Türschalter gedrückt wird!
Gruß aus Aschaffenburg
Problem gelöst!!!!
Siehste geht doch.
Übrigens: Das Problem schlechter bzw. korrodierter Kontaktflächen wird dich begleiten, solange du den Wagen hast.
Am besten bei Gelegenheit jede Kontaktstelle mit Polierleinen säubern und mit Polfett einreiben.
Das mit den Kontaktflächen kenn ich, von meinem Guzzi Gespann!!!
- zeitmaschine
Deine Guzzi hat eine Innenraumbeleuchtung?
Inne Vergaser wahrscheinlich.....
@ Mario, das ist alles kein Hexenwerk die Elektrik bei den EInheiten wieder frisch zu machen. Polfett und Dremel mit Messingbürste oder was auch immer wirken oftmals Wunder.
