Alternativen von anderen Modellen?
- CoupéSince13
'n Abend die Herren,
Muss am Dienstag zum TÜV und habe heute gesehen, dass meine Stabi-Gummis an der VA dem TÜVler wohl nicht gefallen werden Siehe hier: http://www.ebay.de/itm/Rekord-C-Commodo ... SwezVW1ZBK Wäre sogar bei mir um die Ecke, habe den Laden aber irgendwie unter "mäßig" im Hirn abgespeichert... Außerdem müsste ich trotzdem 2 Stunde hin und her gurken.
Jetzt die Frage, ob es zumindest die Gummis ( den Rest kann man ja wiederverwenden ) vielleicht auch noch von einem anderen neueren Modell ( nicht zwangsläufig Opel ) gibt? Da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der lokale Teileheini die da hat / bestellen kann... Ich meine mich zu erinnern, dass ich meine Spurstangenköpfe damals mit ner BMW-Nummer bestellt habe.
Hat da jemand Erfahrung und könnte mir da auf die Schnelle aushelfen? Einbau wird eng, aber dann kann ich dem TÜVi am Dienstag wenigstens zeigen, dass die Teile einbaufertig bereitliegen.
Danke schonmal,
JL
Danke schonmal,
JL
Re: Alternativen von anderen Modellen?
Die Gummis waren bei allen Opels der '60 bis '80er Jahre gleich.
Da gibt's kein vertun.
Aber ob der Teilehöker umme Ecke das auf Lager hat?
Glaub ich nicht.
Wenn`s pressiert, kannst du gleich morgen früh bei Carsten Haslop alias AltOpelhilfe anrufen. Der hat die auf Lager und versendet auch sofort.
Glaub ich nicht.
- CoupéSince13
Hallo Jörg,
Danke für die Flotte Antwort. Damit kann ich zumindest mal fragen beim Teilefritzen. Kost ja nix...
Altopelhilfe habe ich schon gecheckt, die sind aber seit heute in Urlaub, wenn ich mich nicht verlesen haben
Gab es hier vor Jahren nicht auch mal eine Liste mit passenden Teilen von anderen Fahrzeugen?
Das war in dem vor-vorigen Forum, als der Graf noch das Regiment hatte...
- Durchgewurstelt
Die Stabbistange gibt es problemlos im Aftermarket auch beim Teilehändler.
- CoupéSince13
So, grade eben beim Teilemann um die Ecke bestellt, sind Montag da. Trotzdem, die Liste mit den alternativen Teilen wäre mit Sicherheit nicht nur für mich hilfreich! Wäre cool wenn die nochmal ausgegraben werden könnte...
Vergiß den After Scheiß den die Reprodealer anbieten J-L. Gummis die nach Gift riechen und ´ne einfache Unterlegscheibe. Frage mich da ernsthaft warum die beim OPEL diese balligen Scheiben verwenden, wenns doch ´ne lausige Karosseriescheibe auch tut.........
Melde dich, für Schmales kannste " Echte " Gummis haben, die nicht nach 2 Jahren ranziger sind als das was so Vollmundig " Aus neuester Produktion " oder sowas angeboten wird.
- CoupéSince13
@Metto: ich melde mich morgen mal bei dir wegen der Gummis. Brauche nur jetzt was auf die Schnelle für den TÜV. Aber Original Opel wäre mir auch 10 Mal lieber!
Stehen auch noch mehr an als nur die Stabi-Gummis, nur die fallen halt schön ins Auge...
Selten so nen Schwachsinn gelesen, als ob 40 Jahre alte Original Teile oder sogar
gebrauchter Rotz länger hält.
....hört sich komisch an - kann ich aber so bestätigen.
Habe schon des öfteren Neuteile aus aktueller Produktion verbaut (gehöre nicht zu den Schönwetterfahrern - sonder Dauerläufer.....(Material sollte somit etwas haltbarer sein)
das Geraffel habe ich dann nach kurzer Zeit rausgeschmissen und gegen originale Altteile getauscht, die dann auch hielten ....
- CoupéSince13
Leider gibt es nicht immer Alternativen,die Zugstrebengummis sind gebraucht immer hinüber.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑08.07.2017, 12:33....hört sich komisch an - kann ich aber so bestätigen.
PU ist die Alternative.
Repro ist für die Tonne. Mit orig.Gummiteilen hab ich auch schon positive Erfahrung gemacht. Jedoch spielt die Zeit langfristig dagegen.
Deswegen fahre ich seit 15 Jahren PU Stabigummis.
Soll ja auch jeder in sein Auto einbauen was er will.
In meinem Diplomat sind die Stabigummis vom bösen Teilehändler
seit 2006 verbaut, sehen heute noch aus wie neu.
Aber so was darf man ja hier nicht schreiben.
Kommt wahrscheinlich auch immer drauf an wo man kauft
gibt ja Leute die stundenlang das ganze Internet durchsuchen
um ja das billigste Gummi zu finden und nachher rum heulen.
