moin,
hab' ne frage zur zündeinstellung an meinem motor. hab' nen 1,9sh auf 2l aufgebohrt mit einem p2e (also 2,0e) kopf. wo und wie stell ich da die zündung ein? riemenscheibe oder schwungrad? 10 oder 5 grad vor ot?
danke,
christian
ZZP/Patchwork-Motor
Re: ZZP/Patchwork-Motor
Ich würde den ZZP lieber zu spät einstellen als zu früh.
Zu spät macht den Motor nur schlapp, aber zu früh t ist schädlich
Probiert erstmal, ob der Motor läuft und fahrt den ein.
Danach könnt ihr mal probieren und Richtung früh stellen.
Bist du sicher Jörg?
Ich würde sagen es ist genau anders herum,ist die Zündung zu früh,klopft der Motor.Ist sie zu spät verschenkst du Leistung,aber es geht nichts kaputt.
Zuletzt geändert von Tom am 13.07.2017, 17:11, insgesamt 1-mal geändert.
danke jörg. motor läuft jetzt und sogar relativ gut/ruhig. vergasereinstellungen hab' ich so belassen, verteilerposition haben wir quasi vom alten motor "kopiert".
hydros werden morgen (fein)eingestellt. aber wo blitz' ich die zündung ab?
schwer zu sagen ohne Bilder, Kerbe an der Riemenscheibe ist 10 °oder 5 ° vor OT wenns mit der Makierung am Steuergehäuse fluchtet
https://www.google.de/search?biw=1280&b ... S8fM1c0Ay0
gibt aber auch CIH mit Makierung an der Kupplungsglocke
Stimmt, hast recht. Mein Fehler.
- Uwe ausm Ländle
hola,
wenn du die blechriemenscheibe hast musst du die zündung am schwungrad einstellen), da das teil aus blech keine markierung hat (außer du hast eine reingemacht als der motor offen war)
hast du ne gussriemenscheibe vorn dann dort abblitzen. original ist 6° vor ot.....oder wenn du das maximale rausholen willst den motor auf 4000 u/min hochdrehen und konstant halten und solange frühzündung (verteiler nach links drehen) bis er leicht anfängt zu klingeln und dann etwas zurück dass das klingeln weg ist....solltest aber vielleicht nicht machen wenn du kein gehör dafür oder zu wenig ahnung hast
gruß und viel erfolg uWe
danke, uwe! haben keine strobo oder pistole, muss mal gucken, wer mir da helfen kann. hydros haben wir heute eingestellt, läuft immer noch ziemlich gut.
