Gasgestänge
Rekki83
Re: Gasgestänge
Beitrag von Rekki83 »
...odee kanns auch an der Unterdruckdose liegen? :icon_denk_01
Re: Gasgestänge
Es hat auch eine Menge andere Baugruppen. Im Verteiler ist eine Fliehkraftverstellung für die Unterbrecherplatte. Das hat was mit Federn und sowas zu tun. Das ist eigentlich immer ranzig und wer sagt dir das es nicht an der Baugruppe liegt, und so weiter.
Re: Gasgestänge
Rekki83 hat geschrieben: 02.08.2017, 21:14 ...odee kanns auch an der Unterdruckdose liegen? :icon_denk_01
In meinem Thread etwas weiter vorne habe ich Bilder vom Verteiler und der Fliehkraftverstellung was Metto beschreibt. Bei mir war alles fest gerostet :wink:
Rekki83
Re: Gasgestänge
the Brain hat geschrieben: 03.08.2017, 12:23 Es hat auch eine Menge andere Baugruppen. Im Verteiler ist eine Fliehkraftverstellung für die Unterbrecherplatte. Das hat was mit Federn und sowas zu tun. Das ist eigentlich immer ranzig und wer sagt dir das es nicht an der Baugruppe liegt, und so weiter.
Mhhh...Also meine Grundplatte sieht gut aus, der Unterbrecher arbeitet sauber, aber wie prüf ich denn die Funktion der Unterdruckdose?
Brender hat geschrieben: 03.08.2017, 12:53
Kann die Bilder leider nicht finden?!? 😳
Re: Gasgestänge
Die unterdruckdose kannste testen indem du dran saugst... Dann muss sich das ding und die Platte bewegen. Bei 3000 umin muss dann halt auch der Zzp wandern. Aber da brauchste ne pistole mit Verstellung. Hat meist nicht jeder.
Re: Gasgestänge
Rekki83 hat geschrieben: 03.08.2017, 20:58
http://www.opel66-72.de/viewtopic.php?f ... 15#p165815
Rekki83
Re: Gasgestänge
Danke und Danke!!!!
Ich werd am Wochenende mal glotzen und berichten! :)
Rekki83
Re: Gasgestänge
So, hab heute nochmal ne Fuhre Drosselklappenreiniger durchgejagt und bin eine große Runde gefahren, ich sag mal vorsichtig, scheint zu funktionieren.
War dann wahrscheinlich doch die Verharzung und Dreck im Vergaser...Danke für Eure Gedanken!!!
Fg aus Dresden
Re: Gasgestänge
Hey prima......hoffe es ist des Rätsels Lösung. :wink:
Rekki83
Re: Gasgestänge
speiki74 hat geschrieben: 06.08.2017, 22:23 Hey prima......hoffe es ist des Rätsels Lösung. :wink:
Ja, wie gesagt, ein vorsichtiges "es funzt"...
Zündung nachgestellt, Spannung vom Gasgestänge nachjustiert und Drosselklappenreiniger durchgejagt..
Die nächsten Tage werden es zeigen :wink:
