Temperaturprobleme Rekord
Moinmoin,
Ich habe mit meinem Rekord Temperaturprobleme, und da ich irgendwie keine Lösung finde, würden mich mal eure Ideen und Meinungen interessieren.
Zu meinem Problem:
Seit dem Einbau meines neuen Motors, einem 1,9SH, kocht mir die Karre ab, sobald ich langsam fahre oder stehe. Auch wenn ich meinen Elektrolüfter direkt beim Start anstelle.
Den Motor hatte ich Zerlegt, habe alles gereinigt und neu abgedichtet.
Der Kühler ist neu.
Thermostat habe ich bereits ausgebaut.
Kühlerschläuche sind neu.
Wasserpumpe ist neu und die verstärkte Variante http://www.ebay.de/itm/NEU-verstarkte-W ... Swax5YrGMP
Kühlerlüfter ist ein elektrischer, den ich mittels Schalter manuell bedienen kann. Dieser sitzt blasend vor dem Kühler http://www.ebay.de/itm/HOCHLEISTUNGSLUF ... 540de2729f
Zylinderkopfdichtung habe ich diese verbaut http://www.ebay.de/itm/Kopfdichtung-Zyl ... 23613c07a5
Den Keilriemen habe ich bereits ersetzt.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Erste Vermutung: Thermostat defekt. -> Ausgebaut -> Problem weiter vorhanden.
Zweite Vermutung: Der Keilriemen nimmt die Wasserpumpe nicht ausreichend mit im Stand -> Keilriemen getauscht und ordentlich gespannt -> Problem weiter vorhanden
Dritte Vermutung: Das Wasser strömt im niederen Drehzahlbereich nicht ausreichend durch den Zylinderkopf, da die Löcher in der Zylinderkopfdichtung nicht ausreichend dimensioniert sind.
Allerdings kann ich das nur schwer glauben, da das ja irgendwie bei allen anderen funktioniert...
Hatte jemand das gleiche oder ein ähnliches Problem oder hat eine Idee wo ich mir noch einen Fehler in das System eingebaut haben kann?
Grüße und Danke
Norwin
P.S. Beim normalen durch die Gegend fahren, habe ich keinerlei Probleme. Wenn ich ihn ordentlich trete und hoch drehe, habe ich ebenfalls kein Problem.
Wenn ich die Heizung anstelle, bleibt das Problem auch vorhanden.
Zu meinem Problem:
Der Kühler ist neu.
Grüße und Danke
Norwin
Re: Temperaturprobleme Rekord
Hallo erstmal,
was heisst bei dir Kochen? Wie warm wird denn das Wasser wirklich ? geht nur die Anzeige in den roten Bereich?
Moinmoin,
die Anzeige geht über den roten bereich und das Wasser siedet, drückt aus dem Überlauf raus und köchelt dann im Kühler.
Ich würde mal die Temperatur mit einen Infrarotthermometer messen. Vielleicht ist es garnicht zu heiß und die Anzeige zeigt zu viel an.
Du hast den Motor neu abgedichtet? Vielleicht hast du Verbrennungsdruck im Wasserkreislauf wegen Risse im Zylinderkopf oder defekte Kopfdichtung.
Oder dein Kühlerverschluß öffnet zu früh.
Vielleicht kannst du auch mal den Wasserkreislauf einem Drucktest unterziehen.
Nicht ausreichend dimensioniert ?? - würde dann auf eine falsche ZKD tippen.
hattest du die original verbaute mit der Neuen verglichen ?
Ok, mit Drucktest mienst du abdrücken? Werde ich nach Möglichkeit am Wochenende machen. Müsste er dann nicht auch bei normalem Fahrbetrieb einen Wasserverlust aufweisen?
Die beiden Dichtungen sind vergleichsweise gleich. Habe aber diese Motorsportdichtung entdeckt, die so viele große Löcher hat.
Grüße und schonmal Danke
Check doch mal den Kühlerdeckel/Verschluss .
Ist der Lüfter direkt vorm Kühler montiert? Vielleicht ist die Fläche dann zu klein?
Nur eine Vermutung, vielleicht wenn möglich mit Abstand montieren ? Oder umdrehen und hinterm Kühler plazieren.
Also wenn ich schon ajusa lese bei der Kopfdichtung, da wird mir schlecht! DA hättest auch gleich nen Pappdeckel nehmen und verbauen können.
Kopfdichtungen gibt es immer noch von Elring.
Mit etwas Glück bei der Suche auch zum gleichen Preis wie dieses A....Teil.
.......ich wollte nicht auch so direkt sein........
und zum Elektrolüfter......fahre nun schon ein paar Jährchen - Sommer wie Winter - langsam oder schnell.......bisher habe ich noch nie (obwohl ich mal einen verbaut habe) einen Elektrolüfter benötigt........
das Einzige, was sich bei mir je nach Fahrweise ändert ist der Spritverbrauch.......
Spass beiseite. Wenn man nicht gerade ständig auf der Nordschleife bei 30 Grad unterwegs ist, braucht man diese zusätzlichen Hilfsmittel nicht unbedingt.......
....Ajusa Teil.... Besser so?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑10.08.2017, 19:02.......ich wollte nicht auch so direkt sein........
.....wir wissen schon wovon wir redenJörg hat geschrieben: ↑10.08.2017, 19:22....Ajusa Teil.... Besser so?buckrodgers61 hat geschrieben: ↑10.08.2017, 19:02.......ich wollte nicht auch so direkt sein........
... hast du nachm Befüllen das System entlüftet?
Mit freundlichem Gruß
Billy
Billy
Moinmoin, vielen Dank für die vielen Antworten.
Elring Dichtung wird bestellt und verbaut
Den Lüfter habe ich anstatt des Starren verbaut. Wenn ich so drüber nachdenke weis ich auch nicht so genau warum
Entlüftet habe ich natürlich.
Grüße Norwin
Grüße Norwin
